27 Сентября 2026, 20:13:40
Проблема с первым кислородным датчиком.
Тема: Проблема с первым кислородным датчиком. (Прочитано 2936 раз)
Alexander sv
Авто:HONDA CR-V америка, 2.4 , кпп автомат
г.ессентуки
22 Июля 2013, 18:08:45 »
Дайте совет.Был у офицалов на диагностике. Сказали нужно менять кислородный датчик(лямбдозон) первый который. Они говорят после замены надо опять к ним на диагностику якобы обучение его надо провести. Реально ли это надо делать?
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
Re: Проблема с первым кислородным датчиком.
22 Июля 2013, 21:01:08 »
Не знал, что нужно делать какое-либо обучение - просто поменял этот датчик. Никаких негативных моментов при этом не обнаружил.
Расход топлива снизился - факт.
На всякий случай отключал клемму аккумулятора минут на 5.
