25 Октября 2026, 23:19:30 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Датчик дождя "четверки"  (Прочитано 27668 раз)
Yurisg
Авто:Honda CRV IV
г.Солнечногорск
« : 27 Июля 2013, 18:47:21 »
Коллеги, может кто подскажет об особенностях работы датчика дождя. Автомобиль 2.0 Lifestyle 5AT, вроде он там должен быть. Но такое впечатление, что либо он отсутствует, либо не включен, либо его алгоритм мне совсем не понятен. По инструкции он включен на второй позиции вниз ручки дворника. При этом у меня он начинает работать и без дождя, частота дворника просто меняется поворотом колесика. Я сравниваю с работой на предыдущем моем автомобиле X-TRAIL. Там в этом положении взмахи начинались только при реальном дожде, кроме того интенсивность взмахов менялась от интенсивности дождя, например, если залила проезжающая фура, то начинал махать как сумасшедший, т.е. очень удобно. На Хонде ничего подобного не обнаружил. Такой алгоритм или не работает?
crv667
Авто:Honda CRV 4, 2.0 лайфстайл черный
« Ответ #1 : 28 Июля 2013, 11:15:13 »
ошибаешься в первом положеии
Yurisg
Авто:Honda CRV IV
г.Солнечногорск
« Ответ #2 : 28 Июля 2013, 18:36:28 »
Верхнее положение выключен, на один щелчок вниз - авто. Еще раз проверил, не работает. Поливаю из шланга все стекло, включая датчик - ни каких ускорений взмахов щетки. Буду у дилера - пожалуюсь.
Graf75
Авто:Crv-IV, 2.0, AT
« Ответ #3 : 01 Августа 2013, 21:12:30 »
Спецом проверял в дождь. Все работает. Мелкий-редко,  крупный-часто. Вот только не понял колесико регулировки частоты взмахов работает в режиме "авто" или нет. Мне показалось, что влияет.
alex210773
Удачи на дорогах!
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр
год:2012 Life Style 5АКПП
« Ответ #4 : 02 Августа 2013, 08:01:28 »
Влияет на срабатывание датчика. Вращением устанавливается чувствительность, чем больше его повернул, тем на меньшее количество осадков быстрее реагирует...
Kristobal
Авто:Honda, CR-V, 2.4, IV, EXE
г.Королёв
« Ответ #5 : 05 Августа 2013, 20:02:01 »
Сегодня по Ярославке домой... Оч. сильный дождь... Испытания датчика дождя. Адекватности было не много) На максимальной чувствительности при максимальном потоке дождя-обычный режим постоянных движений дворников. На минимальной чувствительности с минимальными каплями на лобовом-полная тишина, включение большей чувствительности, ситуацию не изменило. Даже когда при торможении, с крыши лились потоки воды на лобовое, срабатываний не было... В итоге: На разных режимах, при разной интенсивности воды на лобовое, адекватной реакции датчика дождя не было. Это не вердикт, а констатация факта. Но один дождь-не показатель, тб такой внезапно-неожиданный летом в Москве))
Stan'Ok
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
« Ответ #6 : 06 Августа 2013, 14:57:28 »
у тебя похоже на крыше вода долго копится а потом при торможении выливается на лобовое.я у себя такого не замечал.
Серега03
Авто:Honda crv 2.4 exe
г.Улан-Удэ
« Ответ #7 : 06 Августа 2013, 17:52:14 »
На аккорде несколько раз пытался настроить датчик дождя. Потом бросил.  То машет как угорелая. То когда надо тормозит. Там еще как я понял от скорости авто зависит и интенсивности дождя, короче бесполезная примочка
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #8 : 07 Августа 2013, 00:23:22 »
У меня нормально работает, мне нравится.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
mordvin
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Elegance 5AT цвет черный
г.Саранск
« Ответ #9 : 07 Августа 2013, 21:59:12 »
У меня датчика дождя нет, но при включении рычага, при котором можно регулировать скорость движения щеток, при сильном дожде во время нетральной передачи щетки работают в среднем режиме , а при ускорении и движении работают интенсивно. Никогда с таким не сталкивался.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #10 : 08 Августа 2013, 09:40:14 »
Это нормальное явление.
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« Ответ #11 : 08 Августа 2013, 20:41:22 »
ИМХО - не актуально, можно пальцем шевельнуть))))
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #12 : 10 Августа 2013, 20:29:02 »
ИМХО - не актуально
Стоит разок в непогоду прокатится на большое расстояние , и сразу ощутишь всю прелесть дворника нормально работающего в автоматическом режиме .
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #13 : 10 Августа 2013, 21:03:27 »
Ребят а мне кажется что на щётках слишком большой дефлектор и при скорости примерно в 100 110 км/час при обратном ходе щёток потоком воздуха вода следует за щеткой и получается полоса со стороны водителя 10 15 см а при меньшей скорости примерно 80 вода смытая щёткой не следует за ней.А как у вас?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #14 : 10 Августа 2013, 21:11:46 »
Аэродинамика не может быть разной!
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
