07 Ноября 2026, 15:07:54 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Ключ с чипом иммобилайзера для cr-v 4  (Прочитано 41346 раз)
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #30 : 31 Октября 2014, 14:09:25 »
Если честно-я тоже не люблю кнопки запуска. Ключ как-то привычней, хотя и и не современно.
Tims
г.Артем
« Ответ #31 : 31 Октября 2014, 14:30:13 »
а что в ней такого что бы ее не любить?
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #32 : 31 Октября 2014, 16:07:14 »
вот это, например: -http://youtu.be/6ZRtUovE67U
Online Online
« Ответ #33 : 31 Октября 2014, 18:15:16 »
Ключ меня нереально бесит тем, что брелок прицепленный к нему на неровностях, раскачиваясь, долбит по пластику панели.
« Ответ #34 : 31 Октября 2014, 20:14:53 »
есть такое дело, я тогда сразу скорость снижаю, типа ограничителя скорости.
Senya18
« Ответ #35 : 31 Октября 2014, 22:03:18 »
при наличии кнопки брелок находился бы в другом месте - можно и сейчас его туда класть.
xlamaster
Авто:CR-V 2,4 АКПП EXE
« Ответ #36 : 01 Ноября 2014, 11:40:25 »
У меня тоже стоит пандора и когда ставил, тоже хотел реализовать автозкпуск без зашитого ключа. Установщики предложили обходчик иммобилайзера, но сказали что такая система может глючить, а гарантированный результат без сбоев дает только ключ. Владельцы, у кого стоит обходчик, поделитесь своим мнением.есть косяки или нет?
Серега03
Авто:Honda crv 2.4 exe
г.Улан-Удэ
« Ответ #37 : 01 Ноября 2014, 17:35:51 »
У меня нету глюков. Все работает
Online Online
« Ответ #38 : 01 Ноября 2014, 18:30:17 »
Глюков никаких не было за 1,5 года. У меня стоит с старлайном а91 + иммо пандект.
Покрышкин
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП Lifestyle
« Ответ #39 : 01 Ноября 2014, 18:35:13 »
 Тоже ставил пандору с обходчиком. Иногда (достаточно редко) бывает, что авто ставится на охрану или снимается с охраны не с первого нажатия на кнопку брелка. Бывает, что сигналка подтупливает. На кнопку нажмешь, а действие происходит через секунду, две. Дважды была ситуация, что я снял авто с охраны с помощью штатного ключа (у меня это можно сделать и ключом и брелком), при этом разблокировался центральный замок. Однако, отключения сигнализации не произошло и после посадки в салон она сработала.
 Связаны ли указанные глюки с обходчиком, я не знаю. Да и еще, при постановке на охрану (снятии с охраны) не мигают поворотники. Кстати, может кто-нибудь подскажет, почему это может быть?
« Ответ #40 : 01 Ноября 2014, 19:03:11 »
Роман, вытащи а потом вставь батарейку в пульте, как бы сделай ресет, всё станет норм.
Покрышкин
« Ответ #41 : 02 Ноября 2014, 06:44:49 »
Да я уже пару раз успел поменять батарейку. Не помогает. В принципе это мелочи, поэтому не сильно заморачиваюсь.
« Ответ #42 : 02 Ноября 2014, 09:38:43 »
в "метке" сделай так же с батарейкой.
Покрышкин
« Ответ #43 : 02 Ноября 2014, 15:28:56 »
Метки нет. Пандора старенькая, 3700.
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #44 : 05 Ноября 2014, 07:35:17 »
Такая же хрень!!! Выбесило нереально, а с учётом наших поганых дорог -так просто слюни летели. Прилепил уплотнитель бытовых окон, дверей и тишина!!! Улыбка Дизайн,конечно, пострадал, но нервные клетки теперь сохраняются. Улыбка Улыбка Улыбка
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
