29 Октября 2026, 06:52:16
как обнулить дату замены масла на компьюторе
Тема: как обнулить дату замены масла на компьюторе (Прочитано 18155 раз)
piti
Авто:honda crv американец,2,4.
г.минск
30 Июля 2013, 03:17:23 »
Honda CRV-3,американец,2,4. Заменил масло. Как обнулить дату замены на компе.Друзья,кто знает?
skynet2k
Авто:Honda CR-V III, 2.4, АКПП, Ex
Re: как обнулить дату замены масла на компьюторе
30 Июля 2013, 22:20:36 »
Вот так пробуй.
1. Включите зажигание.
2. Нажимайте кнопку сброса суточного пробега, пока не отобразится надпись OIL LIFE.
3. Нажмите и удерживайте кнопку сброса суточного пробега около 10 секунд, пока не появится надпись OIL LIFE CANCEL.
4. Прокрутите кнопку сброса суточного пробега до тех пор, пока OIL LIFE индикатор на дисплее не начнет мигать.
5. Нажмите кнопку сброса суточного пробега для того, чтобы сервисный пробег и OIL LIFE индикатор начал мигать.
6. Нажмите и удерживайте кнопку сброса суточного пробега до тех пор, пока не появится надпись OIL LIFE 100%.
31 Июля 2013, 16:02:15 »
Всем доброго дня! Я так посмотрел руководство по ремонту и эксплуатации, изучил от корки до корки данную тему и пришёл к выводу, а что по сложности работ всё абсолютно более чем элементарно!!! Замена фильтров вообще ничего не стоит!...
Единственное, что может вызвать затруднения- регулировка клапанов, если приступать к этому без опыта, да и то, насколько я понял, эта операция не обязательна на 100%...
Однако сервис берёт за эти работы баснословные деньги... А посему, не будет ли выгоднее все эти работы произвести самому!?
Ну потратишь на эти работы пол выходного дня, за то сколько денег сэкономлено... Сэкономил- значит заработал...
Vova 33
г.Муром
31 Июля 2013, 16:06:12 »
Сэкономил да,но заработать у самого себя-нереально!
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
31 Июля 2013, 16:18:36 »
Очень интересное мнение, даже немного удивительно, я понимаю если у человека есть опыт регулировки клапанов и руки растут правильно. Но судя как человек сперва почитал мануал а потом решил регулировать сам клапана это очень интересно). Я на класике это делал очень часто как себе так и знакомым, а вот в Хондочке пока не решаюсь, т.к. не увидев своими глазами сам процесс трудно гарантировать что все получится на 100%.
