19 Ноября 2026, 04:26:06 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Как поменять салонный фильтр на CR-V II  (Прочитано 27840 раз)
Andrey_n
« : 18 Апреля 2008, 09:28:31 »
Здравствуйте! Недавно купил CR-V 2003 года. Подскажите, пожалуйста, каким образом возможно поменять салонный фальтр. Спасибо.
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
« Ответ #1 : 26 Мая 2012, 19:59:25 »
Да что так смотреть. Открутишь два болтика, которые держат бардачок, там сразу все станет ясно. Открываешь крышку достаешь один фильтр, затем сдвигаешь влево и достаешь второй фильтр. Ставишь новые в обратной последовательности.
Неправильно установить фильтр даже при желании не получится.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #2 : 29 Мая 2012, 18:58:18 »
Ну вот сегодня менял, сразу и записал, может кому и пригодится.
http://youtu.be/74TPbZ7HL4Y
Вот только думаю, что при большом желании можно сам бумажный элемент фильтра в картридж затолкать наоборот, "вверх  ногами", так сказать. Но это надо ооочень постараться... Улыбка
Только сам не понимаю пока, для чего нужны резиновые шестерёнки, они даже не крутятся и (у меня лично) ни чего не замедляют, бардачок просто открывается, и всё, без всякого замедления. Проще было бы демпферы установить, а то как-то сложным путём пошли конструкторы.
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #3 : 29 Мая 2012, 19:14:22 »
Тоже думал об этом, наверно, фото шестеренок нужно в тему "Что это?"
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #4 : 30 Мая 2012, 08:59:00 »
Только сам не понимаю пока, для чего нужны резиновые шестерёнки, они даже не крутятся и (у меня лично) ни чего не замедляют, бардачок просто открывается, и всё, без всякого замедления. Проще было демпферы установить.
Да они просто  ограничивают открывание бардачка. Что бы не откидывался вниз. Больше они ничего не делают.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #5 : 31 Мая 2012, 09:28:59 »
Тоже все время читаю новые сообщения в надежде обрести глубоко скрытые тайные знания по замене салонного фильтра))) На днях минут за 10, вытащил, пропылесосил, и вставил обратно...вот думаю: мошт мантру какую петь при этом надо было??? Чего то же люди здесь обсуждают???
Скоро пойдут вопросы, сколько бензина заливать? Какой рукой держать руль? laugh
А чё, в Хонду бензин заливать надо?Непонимающий И руль руками держать??? Вааащее!!! Вот они высшие знания скрытые от непосвященных! Тему надо развивать- столько всего важного узнать можно! Главное чтоб модераторы не пресекли этот кладезь истины на корню))))
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #6 : 31 Мая 2012, 21:18:28 »
Честно говоря сам не догоняю в чём трудность замены оного...
Для любознательных и жаждущих обсудить столь сложную техническую операцию дополнительно могу предложить научно-популярный по замене такового с YouTube. Улыбка
Знание оно ведь всегда найдёт дорогу к свету!!!
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #7 : 02 Июля 2013, 00:06:34 »
В добавления видео уроков предложенных выше , предлагаю и фото обзор.
Открываем бардачок. По бокам видим крепления которые необходимо снять.
С другой стороны детали есть защёлки, надо отжать и надавить вовнутрь.
Откидываем бардачок вниз.
Заглядываем вовнутрь , видим крышку корпуса фильтра.
У крышки слева есть язычок, который надо оттянуть в правую сторону.
Сняв её видим корпус кассеты фильтра. На нём есть место где можно за неё ухватиться.
Вторую кассету необходимо отодвинуть влево и тогда вытаскиваем как и первую.
На самой кассете есть обозначения потока воздуха, чтобы правильно выставить фильтр.
Внутри кассеты есть пазы куда надо вставить край фильтра .
Собираем всё в обратном порядке.
« Ответ #8 : 02 Июля 2013, 19:26:48 »
Хороший фото отчет! Афро
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #9 : 02 Июля 2013, 20:40:45 »
Спасибо  Злой
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #10 : 02 Июля 2013, 23:34:26 »
Очень плохо что нет фотографий по установке.  Смеющийся
егор 196931
Авто:Honda CR-V, 2.0, двигатель R-20, автомат
« Ответ #11 : 06 Мая 2015, 17:02:36 »
спасибо большое за ликбез  Улыбка Улыбка Улыбка Афро
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #12 : 06 Мая 2015, 20:34:04 »
Садись  пять!
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #13 : 07 Мая 2015, 08:36:27 »
Хе-хе,
А никто не задавал себе вопрос, почему из воздуховодов при установленных фильтрах пробивается пыль? И почему внутренняя поверхность воздуховодов запыленная?
Причём обращаю внимание, что гребни фильтра вставлены в свои пазы на рамке правильно. А?
 После 6 лет эксплуатации выяснилось, что помимо самих фильтров и рамок, в которые они вставляются, существуют еще боковые уплотнители между одной из длинных сторон фильтра и стенкой рамки.
Приклеил полоски уплотнителя по одной на каждый фильтр, и стало ЧИСТО  Улыбка
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #14 : 07 Мая 2015, 10:30:09 »
я про них не забывал)), иногда приходилось тоже восстанавливать
Страниц: [1] 2   Вверх
