19 Октября 2026, 18:57:39
Не горят стоп сигналы CR-V 2 (2003г.в)
Тема: Не горят стоп сигналы CR-V 2 (2003г.в) (Прочитано 8677 раз)
elkiy
Авто:CR-V II
09 Августа 2013, 16:43:35 »
Всем привет!
Проблема в том, что габарит горит, а вот при нажатии на педаль тормоза тормозные огни не загораються, все три.
1. Проверил предохрнители - все в полном порядке.
2. Проверил все лампочки, одна центральная была сгоревшая, заменил - без результата, стоп не горит.
3. Отцепил контакты от лягушки попробовал накоротко - без результата.
Может кто знает в чем причина ?
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Re: Не горят стоп сигналы CR-V 2 (2003г.в)
09 Августа 2013, 18:43:17 »
По схеме в факе на лягуху должен приходить + 12в с предохранителя №7 - 15А.
Проверяй наличие напряжения - как + так и - на лампочках, лягухе, предохранителе.
elkiy
Авто:CR-V II
15 Августа 2013, 18:13:55 »
Всем спасибо за внимание. Ура! причина найдена..оказалось все просто сгорели все 3 лампочки..т.е спирали тормоза
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
15 Августа 2013, 21:24:54 »
Оригинально...
Лампочки менял якобы, не помогло, а оказались лампочки виноваты...
elkiy
Авто:CR-V II
16 Августа 2013, 06:40:59 »
прошу прощения. но когда я их ( лампочки проверял ) я не заметил лопнувшей спирали..причем так было на всех трех...лампах..почти незаметный обрыв в середине спирали, вот и подумал что целые..потом купил и поменял их все! вот как то так
и все ок.
Серёжа.
Авто: Honda CR-V 2,4 АКПП левый руль
23 Сентября 2013, 11:19:52 »
Как до них добраться ?
Фото есть где нибудь ?
elkiy
Авто:CR-V II
23 Сентября 2013, 12:31:17 »
Откручиваешь задние стопари, предварительно сняв защитные пробки их там три (отверткой лучше всего), потом тянешь на себя весь плафон....он на клипсах, не бойся - тяни на себя, ну а там все видно. снимается поворотом, центральный плафон снимается нажатием двух фиксаторов по бокам плафона.
24 Сентября 2013, 11:03:01 »
Цитата: barograf от 15 Августа 2013, 21:24:54
Оригинально...
Я с этим регулярно сталкиваюсь, ещё и доказывают, что не могут они все три сразу перегореть. :-)
