26 Октября 2026, 17:32:29 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Передний бампер – сломалась защелка.  (Прочитано 21469 раз)
katame
Авто:CR-V 3, 2.4, акпп,
« : 16 Августа 2013, 00:48:40 »
Передний бампер – сломалась защелка, теперь езжу с щелью под фарой. Возможен ли ремонт? Мне сказали, что это только замена бампера (замена из-за защелки! Шокирован).
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #1 : 16 Августа 2013, 05:36:49 »
Аналогичная ситуация. Думаю со временем приклеить изнутри усиление для защёлки
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #2 : 16 Августа 2013, 08:26:55 »
Каким образом она ломается? от касания бампером?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #3 : 16 Августа 2013, 11:48:37 »
определите номер по схеме
* bumpers.jpg (118.64 Кб, 856x446 - просмотрено 4228 раз.)
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #4 : 16 Августа 2013, 15:31:17 »
Бесполезно тут давать номера! Это в целой детали под №1. Я выделил красным крепления которые обычно там ломаются (у самого так сломалось при снятии бампера когда менял лампочки в ПТФ - езжу не парюсь)!
* index.jpg (66.61 Кб, 856x446 - просмотрено 3214 раз.)
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #5 : 16 Августа 2013, 16:41:53 »
Отремонтируй. Возьми кусок старого бампера и мелкую металическую сетку. С внутренней стороны используя паяльник или другую разогретую плоскую поверхность вплавь сетку в бампер используя старый бампер как наполнитель. Если старые защелки потерялись наплавь на сетку пластик и затем обрежь по форме по месту. Уменя были поломанны несколько зщелок и мне хотель менять бампер. Я нажел этот способ на ютюбе. Уже больше года катаюсь без проблем, всё держется.
Andrey733
Авто:CR-V III, K24Z1, АКПП, 2007, Корея
г.Чита
« Ответ #6 : 16 Августа 2013, 16:42:08 »
Набери в Яндексе или ютубе "клей для ремонта авто-мото пластика", там много предложений различных фирм.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #7 : 16 Августа 2013, 18:11:48 »
От веса бампера,особенно на неровностях!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #8 : 16 Августа 2013, 18:18:31 »
Самый лучший вариант,это армировать это место пластиной нержавейки толщиной 1мм! Сеткой плохо потому что выступ становится толще,а самое главное при нагреве пластмасса становится хрупкой,попробовал и пришлось переделывать, да там и сетку то топить толком некуда,пластмасска тонкая!
katame
« Ответ #9 : 16 Августа 2013, 19:53:33 »
В номер немного стукнули - вот он и выскочил...
katame
« Ответ #10 : 16 Августа 2013, 19:56:12 »
Может кто знает, где могут такой ремонт сделать за справедливую цену? А то проблема рук, растущих не из тех мест, для меня очень актуальна...
Perah
г.Торонто
« Ответ #11 : 16 Августа 2013, 23:25:17 »
Будет толще только если много пластика добавить. За счет сетки в отличии от пластины металла толшина неувеличивается. Я использовал сетку от сита - толщина как нитка. Когда нагревал давал пластику от бампера пройти сквозь ячейки сетки. Ставить накладки из пластика или железа их нужно крепить - увеличится толщина плюс винтики или заклёпки.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #12 : 16 Августа 2013, 23:31:00 »
Ни винтиков,ни заклёпок! В пластине сверлятся отверстия 1,5-2мм и когда её греешь паяльником через эти отверстия выходит пластик и если ещё разенковать  крепится лучше всех клеев!
Perah
г.Торонто
« Ответ #13 : 19 Августа 2013, 05:29:30 »
Сколько нужно отверстий? Насколько нужно вплавлять 1 мм железную пластину чтобы толщина бампера нигде неизменилась? Сетку толщиной с нитку вплавится в бампер неменяя толщину, до наплавления пластика сетка гнётся пальцами придавая точную форму, дырки через которые проходит пластик через миллиметр - конструкция как каркас в колесе машины и мозно сделать дома без спец оборудования. Посмотри на ютюбе - сеткоы востанавливают и отлпманные куски бампера и поломанные на две части  и если нехватает отломанного куска. В любом случае если ты смог восстановить бампер выгибая и вплавляя милимитровое железо - снимаю шляпу.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #14 : 19 Августа 2013, 09:20:01 »
Весь фокус в том,что у меня сломало полкронштейна и сеткой там было бесполезно делать! новый кронштейн изогнул в форме буквы Г и впаял узкой стороной к передней стенке бампера,а широкой в остатки пластика кронштейна не забыв вырезать прямоугольное отверстие,по сути это новый кронштейн! Вплавлять на всю нужды нет,от нагрева пластик выходит из отверстий и в зенковке расширяется,этого достаточно для  сильного удержания! Лучше взять толщину 0,5-0,55,а компенсировать нужную толщину приклейкой к пластине пластика,чтобы не резало крепежку под фарой!
Страниц: [1] 2   Вверх
