25 Мая 2026, 05:34:00
шум и скрип в ходовой
Тема: шум и скрип в ходовой (Прочитано 6386 раз)
виталий алексин
Авто:crv2 мкпп
г.алексин
19 Августа 2013, 00:23:40 »
доброй ночи, помогите прошу появились странные звуки в ходовой, при разгоне более 50 как будто кто то привезал ко мне кусок железа и он тащитсся за мной и звонко бьется по асфальту потом он резко проподает а иногда появляется звук очень похож на цокание пальчиков, помогите прошу
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Re: шум и скрип в ходовой
19 Августа 2013, 17:12:58 »
Если подвеска совсем не развалилась что врятли.
Вариантов много инфы мало - (развалился катализатор, цепляет кардан о скобу, подшипники, тормоза и т.д.)
AlexPo
г.Сыктывкар
19 Августа 2013, 23:22:35 »
Вокруг катализатора установлен жестяной кожух - тепловая защита катализатора. Пошевели её руками, скорей всего найдёшь причину. Да устраняется это просто - стягивается она большим 120 сантехническим металлическим хомутом.
виталий алексин
Авто:crv2 мкпп
г.алексин
19 Августа 2013, 23:24:34 »
катализатор в порядке все подшибники мененые и тормоза отличные, вот только если правда кардан за что то цеплет.за какую скобу? и что делать?
виталий алексин
Авто:crv2 мкпп
г.алексин
19 Августа 2013, 23:27:41 »
AlexPo спасибо я завтра внимательно посмотрю на защиту катализатора
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
20 Августа 2013, 04:55:19 »
Предохранительная скоба, загляни под брюхо - хотя врятли (цепляет постоянно или при нагрузке - быстром старте) скрежет неимоверный.
виталий алексин
Авто:crv2 мкпп
г.алексин
23 Августа 2013, 23:16:23 »
осмотрел все не могу не чего найти
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
24 Августа 2013, 05:11:53 »
Всетаки поспотри внимательно кардан на предмет круговой черты в районе скобы
(подмята - можно на глаз и не заметить, при нагрузке двиготель на подушках опускается кардан тоже - чем сильнее нагрузка тем ниже опускается)
вся защита на трубе от самого двигла не болтается?
что было - делал после чего появился звук?
виталий алексин
Авто:crv2 мкпп
г.алексин
24 Августа 2013, 15:30:41 »
да все в порядке осмотрел все зазор между карданом и скобы очень велик чтобы цеплять, скрип в основном появляется когда на скорости 50-60 вхожу в повороты.
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
25 Августа 2013, 18:11:41 »
А гул по прямой присутствует не подшипники случаем!
виталий алексин
Авто:crv2 мкпп
г.алексин
26 Августа 2013, 13:36:25 »
нет подшибники все недавно меняны
