19 Ноября 2026, 20:36:20
Гул при скорости свыше 60 км/ч
Тема: Гул при скорости свыше 60 км/ч (Прочитано 18404 раз)
Писарь
Авто:Хонда ЦРВ , правый руль, V-2.4
г.Чита
25 Августа 2013, 15:06:07 »
Всем привет! Подскажите у меня при скорости 60 км/ч и выше появляется кай-то гул, газ бросаешь он пропадает, давишь опять появляется. У кого- нибудь была такая проблема? С товарищем с помощью слухового аппарата слушали подшипники, по звуку работы не понравилось как работает промежуточный, поменяли, но гул не ушел. Что это может быть?
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Re: Гул при скорости свыше 60 км/ч
25 Августа 2013, 18:13:43 »
При вилянии по дороге гул меняет направление. Возможно ступичные подшипники.
Килька
г.Коломна
25 Августа 2013, 19:12:14 »
На втором поколении у меня гудела вискомуфта, масло поменял и как оказалось задние резинки-прошло.
basov
г.Кострома
25 Августа 2013, 23:30:43 »
Что гадать то? Поезжай на диагностику подвески. У меня вот гудел подшипник, по ощущениям - левый, а на диагностике оказалось - правый. Заменили - тишина.
Писарь
г.Чита
26 Октября 2013, 09:17:52 »
сколько стоил подшибник
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
22 Июля 2015, 04:30:38 »
Такая же ситуация, как у ТС, гул начинается от 60 км/ч.
Вывешивали на подъемник, не ступичные подшипники, не резина.
Грешили на подвесной подшипник, поменяли и его (уставший был конечно) но гул остался.
Гудит спереди справа.
Куда копать? А то в городе куча "крупных специалистов", а нормальных не нашел.
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
22 Июля 2015, 05:49:20 »
Меня тоже это интересует! Только у меня начинается гул в богажнике после 60км/ч. И чем быстрее едешь тем больше гул! Но при езде по мокрой дороге гула практически нет...
22 Июля 2015, 10:19:26 »
Как правило, гул ступичного подшипника всегда слышен на подъемнике, если машину поднять, разогнать до 100 км/ч и выключить зажигание.
Если нет подъемника, можно поддомкратить борт, надежно зафиксировав колеса другого борта. На ручник не ставим, конечно!
Так можно до половины скорости разгонять, гул должен появиться на 30.
Но и руками отлично чувствуется - при малейшем люфте колеса подшипник меняем - там же двурядный подшипник и при затяжке его сжимаем до нулевого люфта.
rus0703
22 Июля 2015, 12:09:06 »
Да не должен быть ступечник. Его относительно недавно меняли.
22 Июля 2015, 12:38:40 »
Когда разгоняешь до 100 подвешенную машину, её нехило трясет, но вроде колеса отбалансированы. Углы валов на максимуме, надо палки подставлять под колеса, чтоб сжать подвеску. На скорости больше 60 уже и валы должны самоцентрироваться. Кстати, подвигай вдоль валы - они могут упираться торцом и на скорости давать гул.
У меня так сзади было, на ходу напрягало, пока не доехал до дому и не поправил пыльник.
Birbox
г.Валдай
22 Июля 2015, 13:25:25 »
Слышал краем уха, что не рекомендуются такие "взвешенные разгоны", тем более с "лесами" под рычагами. Небезопасно как-то выглядит.
У меня вопрос с гулом и вибрацией, спереди правда, в диапазоне скоростей 90-110 решился сам, с переходом на летнюю резину штатных размеров, производитель тоже другой
22 Июля 2015, 13:33:16 »
Всегда есть трезвая голова, способная мыслить и принимать решения. Если боишься, что на больших углах разрушатся ШРУСы, так лучше не выезжать на дороги. Где гарантия, что на ухабе машину не подкинет, и подвеска на большой угол не выйдет.
Писарь
г.Чита
20 Апреля 2016, 10:11:07 »
Вывешивали и нечего не дало, ездили с мастером по трассе, то так и не понял почему, ступичные все целые, люфта нет. И сказал что гул тоже идет сзади. Кто-нибудь решил данную проблему?
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
20 Апреля 2016, 10:27:04 »
Предположение, из разряда фантастики, но все-же... Что за резина стоит?
VsK
20 Апреля 2016, 18:38:11 »
А муфта заднего моста и задние ступичные?
