01 Октября 2026, 15:37:51
Когда выключаешь зажигание...
Тема: Когда выключаешь зажигание... (Прочитано 12418 раз)
ddd3
Авто:Honda CR-V, 2.0, автомат, левый руль
29 Августа 2013, 16:01:37 »
Всем здравствуйте!
Расскажите, когда выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ, то на магнитоле должна мигать красная лампочка anti-theft или гореть часы на дисплее? У кого как?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Когда выключаешь зажигание...
29 Августа 2013, 16:18:57 »
Дисплей на магнитоле не работает вообще при выключенном зажигании, лампочка мигает, это что то вроде сигналки для магнитолы, что то вроде этого.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
29 Августа 2013, 16:28:52 »
Светодиод показывает, что после отключения питания (например, кража) нужно будет снимать блокировку.
ddd3
29 Августа 2013, 16:33:49 »
А у меня можно выключить, что будет мигать светодиод, можно, что и часы на магнитола.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
29 Августа 2013, 17:18:25 »
При вытаскивании ключа зажигания дисплей гаснет, часы не отображаются.
Но даже когда ключа в замке нет, можно посмотреть часы нажав кнопку с подписью "clock"
Лампочка моргает - активирована защита от кражи.
ddd3
29 Августа 2013, 17:33:26 »
А у меня, если выключишь так, что горят часы на магнитоле, и вытаскиваешь ключ, то дисплей у меня не выключается и магнитолу можно включить без ключа. Получается, что я зажигание выключаю, а магнитола остаётся работать. Где может быть косяк?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
29 Августа 2013, 18:21:38 »
Ты первый владелец?
Если нет, то накосячил предыдущий. Музыка должна отключаться (электропитание) при выключении зажигания и вынимании ключа зажигания, но некоторые переделывают схему и получается так, как у Вас. В этом страшного ничего нет, главная проблема это севший аккумулятор.
ddd3
29 Августа 2013, 18:36:43 »
Нет, я второй владелец. Я думаю, что если бы что-то было переделано, то когда выключаешь зажигание, то всегда бы горели часы на магнитоле и подсветка. А здесь через раз. Наверное, что то с замком зажигания.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
29 Августа 2013, 19:15:59 »
И такой вариант возможен.
ddd3
29 Августа 2013, 19:36:42 »
Мда...буду искать какого-нибудь спеца, чтобы посмотрел нормально. А то у сервисников один ответ - менять замок зажигания. Они не хотят даже смотреть.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
29 Августа 2013, 21:39:59 »
ОД довериться - себя обмануть…
ddd3
31 Августа 2013, 13:46:10 »
Всем привет! Нашёл толковых ребят, сделали диагностику, разобрали зажигание. Диагноз - люфт на полоборота механической части замка. Лечение - замена замка зажигания. Перебирать замок никто не берется
Uri-67
г.Москва, ЗАО
31 Августа 2013, 14:33:38 »
Перебирать - иной раз дороже выходит, да и гарантии ни кто не даст.
хрон
42
31 Августа 2013, 19:32:21 »
Учти, что при замене замка может потребоваться замена ключей. Иммо в ключе можно и переставить, но новые ключи не будут подходить к замку бардачка. Возможно, изношенная деталь может быть заменена отдельно, например отдельно идет контактная группа.
ddd3
01 Сентября 2013, 08:04:16 »
Да, я в курсе.
