30 Сентября 2026, 17:56:24 *
Автор Тема: Скрип из под машины  (Прочитано 5250 раз)
mio700
Авто:Honda cr-v, K24A1, RD-7, американка
« : 02 Сентября 2013, 05:14:46 »
Добрый день.
Появилась проблема в виде скрипа где то из под машины. Звук такой, как будто два куска резины трутся друг об друга, звонкий, громкий.
Пытался слушать - не понятно с какой стороны. Особенно появляется если резко с места газануть и повернуть градусов на 90. Потом скрипит, причем звук зависит от вращения колес: медленно едешь редкий, быстро разгонишься переходит в гул. Если просто плавно тронуться и не поворачивать вроде бы не гудит. Скидывал колеса, думал может цепляет что-нибудь - по итогу ничего не нашел. Если ехать назад, то ни чего не скрипит. Подскажите в какую сторону копать?
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #1 : 02 Сентября 2013, 11:19:25 »
Может пластина колодок скрипит(она как датчик износа колодок действует)
mio700
« Ответ #2 : 02 Сентября 2013, 13:05:27 »
Колодки поменяны 2 недели назад. Противоскрипных пластин нет.
Дима Белорус
Авто:хонда CR-V 2005 2.4 МКПП - была ; CR-V 3 2.4 АКПП "максималка"
г.Чехов
« Ответ #3 : 02 Сентября 2013, 19:58:46 »
Я думаю подшипник ступицы или наконечник рулевой тяги. Подшипник проверить просто нужно только поднять машину и раскрутить километров до 80 и послушать и заодно люфт колеса посмотреть.
mio700
« Ответ #4 : 03 Сентября 2013, 05:01:55 »
Вчера заехал на яму. Качал, смотрел, слушал. Заметил что одна из крестовин вся ржавая и сальники повыдавливало. Может ли крестовина быть причиной такого скрипа?
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
« Ответ #5 : 12 Сентября 2013, 23:14:55 »
у меня был такой же скрип,поменял креставину (GUN45) и все прошло
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
« Ответ #6 : 14 Сентября 2013, 12:57:30 »
Посмотри опорный подшипник стойки, особенно если медленно по кочкам едеш он скрипит, и как обычно в начале движения,(при качании авто на месте и кручении рулем он не проявляется)
mio700
« Ответ #7 : 16 Сентября 2013, 05:26:33 »
Вообщем решил проблему: Замена крестовины кардана. Скрипела задняя. Единственно не все сервисы берутся делать кардан с завальцовкой.
