23 Октября 2026, 16:58:33
#CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?!
18
19
20
21
36
Тема: #CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?! (Прочитано 345558 раз)
Alexnt83
Авто:C-RV 2.0 АКПП
г.Нижний Тагил
Re: На CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?!
Ответ #270 :
15 Февраля 2016, 08:16:29 »
меня мастер уверял, что и без замены пружин развал можно было выставить....
Lonely_dk
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, Белый перламутр
Ответ #271 :
17 Февраля 2016, 08:55:44 »
Развал без регулируемых рычагов на задней оси не выставить, только схождение, ну конечно если только подрамник не ослаблять и выравнивать. А пружины по гарантии заменили (просели за год просто так от скуки)
Caspian
Авто:CR-V IV 2.0 AT Lifestyle White
Ответ #272 :
18 Февраля 2016, 02:35:58 »
мне новые пружины(вместе с отбойниками) по гарантии меняли,но тут же стали проседать опять.Поставил проставки,развал-схождение сделал НЕ У ОФИЦ,ДИЛЕРА.Зазор между арками и шиной как у нового авто в салоне(шоу-руме),проблема полностью ушла+поставил новые колёса летние 235/65 R18(клиренс стал как у Митсу L200),а зимние изначально купил 225/65 R18(этот размер считаю наилучший для Серванта).Машину гружу по полной:последний раз 400км в одну сторону и обратно 400км проехал с грузом:лодка с мотором на крыше 100кг+в багажнике морозилка забитая едой 110л (всего около 80кг,обратно тоже морозилка была заита полностью уже грибами)+канистра с бензином 25л+ другого барахла с выпивкой и едой 100кг+5 чел.в машине)на плохой дороге на каждой кочке отбойник доставал...обратно приехал и всё в норме:)
Lonely_dk
Ответ #273 :
18 Февраля 2016, 06:16:49 »
Не знаю, мне поставили пружины от хонда одиссей (являются усиленные для СРВ) и за год только подсели на 5мм и всё. Машину тоже не жалею но и не перегружаю.
Caspian
Ответ #274 :
19 Февраля 2016, 07:28:40 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью
цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте
между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты,
к которой адресован Ваш ответ.
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем,
флуд и т.д. пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования,
переноса, блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения
пользователя приравнивается к предупреждению. Модераторы или администраторы также
могут сделать замечание или предупреждение пользователю персонально в теме, где было
допущено нарушение или в личных сообщениях.
6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений
модераторов и администраторов наказывается временным блокированием учетной
записи пользователя.
пружины от одиссей по гарантии поставили?мне оригинал поставили...и проседать стали от обычной городской езды пустым...вообще смотрю на CR-V 4,которые по городу катаются,почти 100% у всех задние колёса домиком:).Я и не хочу более жёсткие пружины,стандартные пружины-это мягкая подвеска, на плохих дорогах очень комфортно ездить(все пассажиры это говорят:)))У Хонда Пилот так же!
P.S.Я просто хочу всем сказать,что поставив только проставки(назад и вперёд(перёд тоже просел за 60тыс.км.)):задние колёса больше не будут домиком и клиренс будет как у нового авто и самое главное-подвеска будет такая же мягкая!Поэтому регулируемые рычаги не нужны вообще!Более жёсткие пружины нужны,если хотите грузить много!
evvol
Авто:CR-V 2.0
Ответ #275 :
19 Февраля 2016, 09:14:37 »
Виталий подскажите где в Ярославле купить проставки (какие брать на перед и на зад), и где производили замену..? Я сам из этого города, тоже пружины просели, стоит фаркоп таскаю лодку летом.Спасибо.
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
Ответ #276 :
19 Февраля 2016, 09:50:17 »
А какой высоты проставки ставили?
andrei-949
г.Тюмень
Ответ #277 :
19 Февраля 2016, 10:09:02 »
Проставки под пружины или под стойки? А то на сайте и те и те есть.
evvol
Авто:CR-V 2.0
Ответ #278 :
26 Февраля 2016, 12:04:19 »
Ездил на ТО45000, хотел поменять пружины по гарантии, ОД отказал так как сход-развал поддается регулировке, говорят если не отрегулировали, то была замена пружин.
Хантер 212
все смертно, HONDA - вечно
Авто:Honda CR-V IV EXE LET 2.4
г.Калининград
Замена задних пружин в Honda CR-V IV (c 13 года)
Ответ #279 :
26 Февраля 2016, 12:11:21 »
Приобрел Honda CR-V IV 13 года, до этого эксплуатировал Honda CR-V III 08 года, думаю проблема с задними пружинами хоть пока и не стоит остро но все же неумолима и неизбежна, отсюда вопрос: какие пружины (усиленные и сильно усиленные) ставят на наш кузов (плюс аналоги), где купить можно, номер запчасти по каталогу, имеющийся опыт по установке и т.д.
К нам смерть приходит с косой, а к комарам в трусах и с газетой.
Alexnt83
Авто:C-RV 2.0 АКПП
г.Нижний Тагил
Ответ #280 :
27 Февраля 2016, 09:55:35 »
Бред несут....изначально они должны сделать замер просадки (подробно описано в бюллетени), и на основании результатов принимать решение по замене пружин. Расстояние от болта до земли должно быть не менее 230 мм - если меньше, то замена. Кстати завтра еду менять, звонил ОД. Согласовали замену пружин и лифта водительского кресла.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #281 :
27 Февраля 2016, 12:39:07 »
и где эта бюллетень на наши машины от трешки не предлагать
Думал о пятерке и купил на
Alexnt83
Авто:C-RV 2.0 АКПП
г.Нижний Тагил
Ответ #282 :
28 Февраля 2016, 15:39:17 »
Бюллетень сам сегодня видел... Поменяли пружины, задница поднялась на 2 см ( мерил в арке от резины до обода крыла до и после замены). Развал сделали, колеса встали ровно, никакого домика. Поговорил с мастером по поводу "домика" и получил вразумительный ответ: развал периодически будет слетать, болячка марки, происходит это из-за смещения подрамника, он сказал, что в левую сторону. Т. О. Что бы сделать развал на задние колёса , сначала ослабляем подрамник, он встаёт на своё место, после этого притягиваем его и делаем развал и так каждые полгода- год....
MeD
ModG
Ответ #283 :
28 Февраля 2016, 16:24:09 »
фото где бюллетени или сфоткать нечем было
Alexnt83
Авто:C-RV 2.0 АКПП
г.Нижний Тагил
Ответ #284 :
28 Февраля 2016, 22:14:03 »
Он мне на компе показывал, в какой то программе
18
19
20
21
36
