23 Октября 2026, 11:37:52
#CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?!
19
20
21
22
36
Тема: #CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?! (Прочитано 345316 раз)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Re: На CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?!
Ответ #285 :
29 Февраля 2016, 01:57:09 »
подсуетился бы и сфоткал номер бюллетени какой хоть
Думал о пятерке и купил на
marlet
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр Life Style 5АКПП
год:10.2013
г.Тамбов
Ответ #286 :
29 Февраля 2016, 19:22:43 »
все сервисные бюллетени на нашем форуме
http://www.crvclub.ru/honda_crv_bulletin/
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
Ответ #287 :
29 Февраля 2016, 20:17:34 »
Там нет ничего про просевшие задние пружины.
Тарасов Александр
marlet
год:10.2013
г.Тамбов
Ответ #288 :
29 Февраля 2016, 21:05:22 »
Сервисный бюллетень :
Хонда CR-V проседание
http://www.crvclub.ru/honda_crv_bulletin/bulletin_Honda_CR-V_prosedanie_deformacija_ili_treshhiny_koljosnyh_arok.htm
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
Re: Замена задних пружин в Honda CR-V IV (c 13 года)
Ответ #289 :
01 Марта 2016, 08:03:41 »
Ответ #187:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,142195.msg850317/topicseen.html#msg850317
Проставки под стойки и пружины подходят от CR-V III.
Sandy
Ответ #290 :
01 Марта 2016, 08:05:46 »
Вот, спасибо!
Тарасов Александр
MeD
ModG
Ответ #291 :
01 Марта 2016, 10:33:39 »
эта бюллетень от третьего поколения где четверошный бюллетень?
Sandy
Ответ #292 :
01 Марта 2016, 17:13:14 »
Я так понимаю, что принципиальной разницы нет. Разница между моделями в расстоянии от болта до земли, а этих цифр как раз в бюллетене нет. Эти цифры нужно где-то в другом месте смотреть. А вот где, вопрос.
Тарасов Александр
Alexnt83
Авто:C-RV 2.0 АКПП
г.Нижний Тагил
Ответ #293 :
01 Марта 2016, 20:32:17 »
Вы вообще читаете предыдущие сообщения??? Я писал , что ОД делал мне замер, расстояние для "четверки" минимум 230 мм, все что меньше попадает под гарантийный случай и как следствие замена пружин! У меня было 227 мм
Alexnt83
Авто:C-RV 2.0 АКПП
г.Нижний Тагил
Ответ #294 :
01 Марта 2016, 20:35:49 »
Бюллетень на "4" практически аналогична "3", единственное я так понял , что в "четверке" решена проблема трещин и деформации арок, а следовательно не нужно делать кузовной ремонт и менять наугольники
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #295 :
01 Марта 2016, 20:49:25 »
Цитата: Alexnt83 от 01 Марта 2016, 20:32:17
..... что ОД делал мне замер, расстояние для "четверки" минимум 230 мм, все что меньше попадает под гарантийный случай и как следствие замена пружин! У меня было 227 мм
Аояма двигает подрамник , все входит в норму . Сход развал за счет клиента , регулировка- оплачивает ХМР . Плюс пугают какими то , возможно, закисающими болтами , замена которых ведет к замене ступицы .
И это , по их словам , раз в год надо делать (.
Alexnt83
Авто:C-RV 2.0 АКПП
г.Нижний Тагил
Ответ #296 :
02 Марта 2016, 10:40:13 »
Мне сделали сход/развал и регулировку подрамника бесплатно скорее всего из за того что пружины меняли...
MeD
ModG
Ответ #297 :
02 Марта 2016, 12:45:11 »
Цитата: угу от 01 Марта 2016, 20:49:25
Аояма двигает подрамник , Плюс пугают какими то , возможно, закисающими болтами , замена которых ведет к замене ступицы . И это , по их словам , раз в год надо делать (.
эти наверное
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,156023.0.html
driller_01
Авто:CR-V 2.0 АККП, левый
г.Тюмень
Ответ #298 :
05 Марта 2016, 16:46:19 »
Всем доброго времени суток. Подскажите, пружины от тройки на 4ку подойдут?
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
Ответ #299 :
15 Марта 2016, 20:34:04 »
У меня на 2.0, 2014г.в. по программе стоит задняя пружина 52441-T1E-E01
В бюллетене написана пружина 52441-SWR-305
Вопрос :
1. Взаимозаменяемы ли они ?
2. Какой номер и производитель приставки задней пружины? или тут только через клубный сервис??!!!
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
19
20
21
22
36
