23 Октября 2026, 18:45:02 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 36   Вниз
Автор Тема: #CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?!  (Прочитано 345638 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #345 : 15 Июня 2016, 12:34:43 »
больше скажу,пять СРВ и ни на одной домов не было...
на этой 12-й год ,почти 60тыс пробега....
lvn
Авто:Honda CR-V 2,4
год:2015
г.Н.Новгород
« Ответ #346 : 15 Июня 2016, 12:38:14 »
Следующее ТО на 30. Планирую предварительно подготовиться в плане сбора результатов на стороне по развалу и остальным замерам. Посмотрим чем закончится очередной заход в сервис официалов, если конечно кривая не заведёт туда раньше времени.
Old Earl
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
год:2014/2015
« Ответ #347 : 15 Июня 2016, 20:41:28 »
Не знаю что там по сборке, но за всю историю владения машинами такого откровенного ...амна ещё не встречал.
Не знаю, что там с историей владения, но есть подозрение, что Вы реального ...амна пока еще не встречали. Улыбка
Вас конечно понять можно, Сервант в основном позиционируют как надежные авто, а тут такой облом.
Но попробуйте взглянуть на вещи несколько отстраненно, философски.
Родовых косяков у Сервантов раз-да и обчёлся. Они давно известны, обсуждены неоднократно, как лечить их тоже известно. Да и все они по сути не фатальны.
Когда немного остыните от праведного гнева - загляните на форумы иных производителей.
Узнаете много интересного, а местами просто просто ужаснетесь. Можете начать с ВАГА (Фольксы, Ауди, Порши...) Улыбка
Возможно, что после этого проблемы современного Серванта покажутся Вам просто ерундой.
Терпение, и всё устаканится, поверьте. Удачи.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #348 : 15 Июня 2016, 21:31:28 »
+1 ).
Все по делу и верно .
Косяки есть , но -по сравнению с другими - мизер .
Gerasim
Авто:Honda CR-V IV бензин2.0 АКПП 5 левый руль комфорт
г.Усть-Илимск
« Ответ #349 : 16 Июня 2016, 05:17:38 »
Не-не, загляните на форум Саньенговодов,был счастливым обладателем Спорта,и Вы поймёте что сервант это ууух просто самолет...
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #350 : 17 Июня 2016, 09:20:08 »
Вчера был на ТО-2.
Изначально хотел проверить сход-развал, да и там сразу посоветовали. Домик вроде был незначительный, диагностика подтвердила, левое заднее где-то более 1 град. в красной зоне. Подрамником все привели в норму, денег за это не взяли.
ОД - "Авторусь-Бутово".
Тарасов Александр
lvn
Авто:Honda CR-V 2,4
год:2015
г.Н.Новгород
« Ответ #351 : 17 Июня 2016, 10:22:43 »
вот и у меня ТО2 через 8 тыс. )) Официалы в позу вроде не встают, посмотрим по результату что будет)
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
« Ответ #352 : 19 Июня 2016, 23:27:50 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов –
оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
  girl_devil
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению.
А НОМЕРА ПЕРЕДНИХ ПРУЖИН НЕ ПОДСКАЖЕТЕ .  Поставил на задок усиленные, только у меня они серые  , сзади стало все ок , а вот какие на перед поставить не знаю .
petr petrov
Авто:crv 2.0
г.улан-удэ
« Ответ #353 : 11 Июля 2016, 17:40:34 »
  girl_devil
lvn
Авто:Honda CR-V 2,4
год:2015
г.Н.Новгород
« Ответ #354 : 19 Июля 2016, 10:05:43 »
Господа !!! Оф дил. сказал что пружины не панацея от "домика" и проставки тоже не понятно к чему приведут.
В итоге складывая всю инфу, три варианта решения проблемы. 1-замена пружин,2-проставки,3- регулируемые рычаги.
Обращаюсь, подскажите по какому пункту результат лучше и надежнее Непонимающий?
Или все разом делать- но это уже конструктор какой то получается а не машина.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #355 : 19 Июля 2016, 14:12:15 »
Что 15-го выпуска машина и уже домик? У меня пробег 45.000 ТО-3 прошел, развал-схождение проверил, подправил, с ослаблением подрамника, и все в норме.
Tims
г.Артем
« Ответ #356 : 19 Июля 2016, 14:38:15 »
Спрашиваю уже третий раз,объясните чайнику,что есть подрамник в нашей машине,и что за махинации с ним делают...или это просто тупо слова,сказанные слесарем у ОД?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #357 : 19 Июля 2016, 20:45:59 »
Это балка к которой крепятся рычаги задней подвески.
В процессе эксплуатации нагруженная балка изгибается как рессора, и в точках крепления смещается относительно исходного положения,
так и остается после снятия нагрузкой напряженной и смещенной.
Для лечения машину вывешивают на подъемнике, тем самым снимают нагрузку с колес и подрамника.
Ослабляют болты которые крепят ее к кузову и она выпрямляясь стреляет на несколько миллиметров, с характерным звуком, тем самым возвращается в исходное положение.
Затем болты затягивают и фиксируют балку.
Не знаю как другие делают, а наш дилер прямо на стенде развала схождения проводит эту процедуру, и стоимость равна стоимости схождения-развала.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #358 : 19 Июля 2016, 21:13:20 »
Т е процесс non - stop практически ? Любая нагрузка , начиная с собственного веса , ведет к тому же , что и было ? Память металла ..
« Ответ #359 : 19 Июля 2016, 21:22:37 »
При чем тут память металла? Как раз балка не может вернуться в исходное положение, определенное памятью металла.
Видимо в балке под болты слишком большие дырки и из-за этого люфт.
Балку нагрузили - она разъехалась, разгрузили - она не возвращается в исходную, те же болты ее держат в этом же растянутом положении.
Болты открутили - балка стрельнула обратно.
Это в общем как я понимаю процесс с опусканием подрамника.
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 36   Вверх
