24 Октября 2026, 21:55:47
#CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?!
26
27
28
29
36
Тема: #CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?! (Прочитано 346153 раз)
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
Re: На CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?!
Ответ #390 :
06 Июля 2017, 09:50:10 »
- УВЕЛИЧЕНИЕ КЛИРЕНСА HONDA CR..
- УВЕЛИЧЕНИЕ КЛИРЕНСА HONDA CR...pdf
(231.6 Кб - загружено 1404 раз.)
~Mahinator~
г.Нижневартовск
Ответ #391 :
15 Июля 2017, 21:26:26 »
Заказал проставки 20мм, пришли вот с таким браком.
(278.33 Кб, 720x1280 - просмотрено 1215 раз.)
~Mahinator~
г.Нижневартовск
Ответ #392 :
10 Августа 2017, 13:44:25 »
Отписался в фирму - прислали новые взамен (бесплатно).
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #393 :
10 Августа 2017, 16:42:06 »
пружины бы лучше купил, а там дело твоё конечно же
huur1962
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Honda Elegance-Urban Titanium
Ответ #394 :
21 Августа 2017, 20:45:43 »
Дайте номер рычагов,где взять...
Doom303
Ответ #395 :
21 Августа 2017, 20:57:17 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,146098.msg898727.html#msg898727
huur1962
Ответ #396 :
27 Августа 2017, 14:48:23 »
2
[/quote]
Спасибо.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #397 :
30 Августа 2017, 13:52:52 »
Свозил сервант к своему развальщику.
Открутили 2 болта и опустили подрамник.
Выпровился на 0,5 градуса и встал в зеленую зону.
Просадка задней оси при этом осталась 2 см.
Рекомендует поставить рег. рычаги и не трогать пока пружины.
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
Ответ #398 :
28 Сентября 2017, 22:40:15 »
аналогично делал недавно развал, задние углы на грани фола. Дилер сказал что это первый звоночек, рано или поздно домик и рег рычаги.
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
Ответ #399 :
28 Сентября 2017, 22:48:44 »
по поводу болтов ....их откручивать под нагрузкой?? (авто стоит на колесах)
Ответ #400 :
29 Сентября 2017, 05:32:08 »
Нет, вывешивают.
buta-s
Авто:Хонда CR-V , 2,4 ,автомат
Ответ #401 :
13 Октября 2017, 21:35:42 »
Всем привет! Пробег 67000 км, авто 2014 года, v- 2,4 просадка и задние колёса домиком. Прочитал всю тему, решил поменять пружины и протянуть подрамник. Купил OBK C4H-91042 чёрного цвета без букв Н и НD, диаметр прутка пружины на 1 мм толще чем у снятой, возможно с пружинами серого цвета с буквой Н будет жестковато. Сегодня поменял пружины, подрамник как и описывали сперва ослабили на вывешанном авто а потом протянули. Никакого щелчка не было, думаю эта процедура не обязательна, просто протянуть четыре болта и потом на схождение. Рычаги менять на регулируемые нет необходимости, всё встало в ноли по развалу, домик исчез конечно при условии что рычаги не кончены. Поднялась на 4,5 см, динамика стала как будто только из салона выехал. Пружины брал по 1700 р за штуку, 2,5 часа работы, отдал 2000 р за работу с регулировкой.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #402 :
13 Октября 2017, 21:40:53 »
...вот не знал ,что пружины динамику увеличивают
Doom303
Ответ #403 :
15 Октября 2017, 00:11:23 »
вполне оправданно, шруз занимает правильный угол или своё оптимальное положение, за счет этого и динамика может меняться.
Tims
г.Артем
Ответ #404 :
15 Октября 2017, 12:02:38 »
Сегодня гнал из деревни,картохи подгрузил так порядочно,аж морда поднялась,груз разместил равномерно,сидухи сложил...45 км грунтовка,местами стиральная доска,так вот заметил, что ходовку практически не чувствовал, как по взлетки катил,порожняком когда туда шел всяко было хуже...
26
27
28
29
36
