19 Ноября 2026, 21:50:39 *
Страниц: 1 ... 34 35 [36]   Вниз
Автор Тема: #CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?!  (Прочитано 348112 раз)
Влад2015
« Ответ #525 : 18 Сентября 2019, 18:56:53 »
Меряем по задним аркам и если меньше 77, выбираем один из вариантов для себя, проставки или пружины? При выборе важные для определения моменты, за какой временной период произошло проседание и какая была при этом загруженность? Ну и конечно отталкиваться надо и от теперешних условий эксплуатации тоже. Если же проседание 78 и выше, ездим спокойно дальше и получаем удовольствие.
ddr
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #526 : 18 Сентября 2019, 22:38:37 »
Да у всех по-разному они садятся, форум можно почитать, да и не только. Слабый узел,  производителю пофигу на это. Уставшие пружины машину не только под грузом гнут , но и на ход влияют, даже при 77-78.
« Ответ #527 : 21 Ноября 2019, 15:45:42 »
Лечим "домик" любой конфигурации в Нашем клубном сервисе: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,156023.0.html
SKegor
Авто:CR-V, 2.0 АТ
г.Сыктывкар
« Ответ #528 : 05 Декабря 2019, 13:25:22 »
Я уже ранее писал, что решал эту задачку перетяжкой подрамника. В прошлом году заменил и рычаги на регулируемые и пружины поставил усиленные. За год намотал 30 тыс., ездил на море с семьей+автобокс, два раза за год проверял сход-развал. Итого: все стоит на месте ровно, больше этой проблемы нет.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #529 : 22 Июня 2020, 14:09:22 »
Вопрос к тем, кто уже вылечил данную болячку.
Посмотрел в руководстве по ремонту как заменить рычаг и снять/поставить стойку, чётко указана замена многих болтов и гаек, меняли или это японская перестраховка?
Вот думаю их тоже сразу заказывать или нет
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #530 : 22 Июня 2020, 14:22:57 »
я когда ставил,мне вроде не меняли..... пробег был около 16000
Tat_84
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
« Ответ #531 : 22 Июня 2020, 19:16:16 »
Когда убирал домик. привез только регулируемые  рычаги  и пружины усиленные, на стойке заменили пряники, а так всё.
Civic'00-EU3->Accord'07-EXE->CR-V'13-Sport->?
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #532 : 22 Июня 2020, 20:32:38 »
Сказали сразу, что менять смысла нет, если не закисли и откручиваются. Открутились
m.n.u.
« Ответ #533 : 27 Июля 2020, 16:09:27 »
Прощай "домик"! Даже при таких показателях начал подгрызать резину. Заодно корму приподнял
-проставки " Полимер " 30мм(071501930) 2026р/комплект
-рычаги masuma (MA116) 1549р/шт
* rps20200727_160835.jpg (44.11 Кб, 295x640 - просмотрено 569 раз.)
* rps20200727_155510.jpg (94.51 Кб, 480x640 - просмотрено 547 раз.)
* rps20200727_155455.jpg (120.36 Кб, 480x640 - просмотрено 552 раз.)
* rps20200727_155339.jpg (119.85 Кб, 640x480 - просмотрено 586 раз.)
* rps20200727_161206.jpg (113.94 Кб, 480x640 - просмотрено 727 раз.)
krokot
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #534 : 20 Ноября 2021, 20:25:31 »
Тоже решил проблему переболтёжкой подрамника. Домик ушел.
Страниц: 1 ... 34 35 [36]   Вверх
