19 Октября 2026, 12:10:14 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вниз
Автор Тема: До какой max скорости разгоняли свой CR-V? Поведение авто на высокой скорости.  (Прочитано 86970 раз)
west_side
Авто:CRV 2.0 Executive
г.Хельсинки
« Ответ #180 : 29 Сентября 2017, 12:39:57 »
в чем жесть заключается?
Не ускоряется, вот в чём жесть. У меня 2 литра, 2,4 уверен, бодрее едет на зелёнке.
Tims
г.Артем
« Ответ #181 : 29 Сентября 2017, 12:44:13 »
Для города нормально...
west_side
г.Хельсинки
« Ответ #182 : 29 Сентября 2017, 12:50:08 »
Ну да, а для 2.0 зелёнка - бесполезная вещь.
Tims
г.Артем
« Ответ #183 : 29 Сентября 2017, 13:31:37 »
ну может быть,2,0л у меня была только двушка...а да и первый кузов в обоих модификациях
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #184 : 29 Сентября 2017, 13:39:54 »
Бесполезная внезависимости от двигателя. Смысл в ней в городе?! Наэкономить с ней ничего не наэкономишь,а вот при необходимости резкого перестроения или ускорения тупизной обеспечит
Tims
г.Артем
« Ответ #185 : 29 Сентября 2017, 13:44:49 »
Нормально ускоряется с ней,за двушки молчу...экономия есть,путная вещь Афро
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #186 : 05 Мая 2019, 19:15:04 »
Подвернулось поездить по М-11. Всю трассу прошел на 150, несколько раз разгонял до 198, и стабильно проезжал по 30-50 км.
Сервант легко ускоряется со 150 и держит спокойно 198. Это максимум. Быстрее даже с горки не идет, просто как в стену упираешься.
На тахометре при этом 4900 оборотов. По GPS реально скорость 192.
Скажем так - 198 по спидометру вполне комфортно. В салоне не шумно, можно спокойно разговаривать. Дорогу сервант держит отменно.
Просто песня.
Кстати колеса прогрелись всего до +30.
Ии...проделывал это все в режиме ЭКОН - забыл отключить, но думаю это ни на что не влияло при тапке в пол.
Видео в 4k, пока еще обрабатывается.
https://youtu.be/GQkS8A9P7kQ
https://youtu.be/xwHiOlH_QHQ
« Ответ #187 : 01 Августа 2021, 00:25:31 »
206 км\час по стрелке спидометра. 5150 оборотов. Бензин Аи-100 BP Ultimate 100. Не понимаю почему дальше не пошла. Хочу Аи-98 попробовать и Аи-95.
« Ответ #188 : 01 Августа 2021, 10:05:04 »
Самое обидное, как оказалось, проекционный дисплей не выводит скорость выше 199. Либо у него самого такие ограничение, либо через разъем OBD не выдается больше.
По этому на видео нет фиксации скорости 206 по стрелке спидометра, а есть только обороты которые растут после после достижения скорости в 199.
https://youtu.be/PfsBir503cM
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #189 : 01 Августа 2021, 16:24:05 »
самолет  Смеющийся
« Ответ #190 : 19 Сентября 2021, 19:21:14 »
216 на ЦКАДе по спидометру, 209 по GPS.
Бензин Аи-95 Pulsar.
170 км\час - вообще крейсерский режим на 3000 оборотах.
Зимой в морозец поедет 220, уверен.
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вверх
