30 Сентября 2026, 11:03:49
Стук в передней подвеске, отдает в салон
Тема: Стук в передней подвеске, отдает в салон (Прочитано 5804 раз)
Andrey_2128
Авто:Honda CRV, K24A1, Автомат, Леворукая, передне приводная.
г.Усть-Илимск
08 Сентября 2013, 05:11:26 »
Стук в передней подвеске, отдает в салон: Подскажите пожалуйста, может ли стучать стойка? Или шаровая? И Бывали ли случаи что обрывало шаровую?
garidich
Авто:honda CR-V 2,4 RD7 АКПП америка
Re: Стук в передней подвеске, отдает в салон
08 Сентября 2013, 10:05:10 »
Чтобы точно узнать нужно залезть в яму под машину и слушать. Машину сильно раскачать, проще вдвоем за заднюю часть влево- вправо,сложнее за перед вверх- вниз.
basov
г.Кострома
08 Сентября 2013, 10:37:18 »
Тут где то темка была про стук правой опоры двигателя. Можно сказать, что тот стук в салон отдает....
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
08 Сентября 2013, 13:27:01 »
Оборвать шаровую - даже не слышал о таком
разорваный в хлам сойлент рычега - передний - видел стук не однозначный и не всегда.
пробитый аморт, мертвые резинки стабелизатора - стучат сильно в кузов.
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
08 Сентября 2013, 23:11:48 »
Оборвать может, но только если она разбитая в хлам и ты участвуешь "Париж-дакар". Расположение ее такое что она прижимается. А стуки шаровой хорошо слышны на малой скорости на поворотах. Если при повороте на лево стук, то справа , соответственно на право-наоборот.
Вован бур
Авто:HoNDA CR-V RD-8 K20A4
г.Алзамай ,Иркутская
02 Ноября 2013, 18:19:05 »
Появился стук.поменял все спереди ,кроме опорных подшипников стоек,а из-за них все и получилось. Они перестали работать,подушки стоек при повороте руля стало надрывать и за неделю подушки разбило окончательно,на гравийке звук как дробь барабанная,пока разобрался подушкам новым за неделю пришел кирдык
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
03 Ноября 2013, 07:54:35 »
поиском поискать не пробовали? зачем темы то плодить!!!???
