05 Сентября 2026, 23:50:19
Течь масла с двигателя 2.4L
Тема: Течь масла с двигателя 2.4L (Прочитано 24199 раз)
Vikul
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат лев.руль
г.Тюмень
08 Сентября 2013, 20:54:16 »
Ребята сегодня пробег 150км .cr-v 2.4. Решил поставить защиту картера. Снял пластиковую и что я увидел!!! Между коробкой и двигателем свежие капли масла. Приехал к ОД : сказали заменят сальник в двигателе по гарантии. Что делать? Соглашаться на замену сальника или требовать замены авто? Со дня продажи прошло пять дней.
viktor1901
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКПП
Re: течь масла с двигателя 2.4
08 Сентября 2013, 20:57:34 »
Может од при предпродажной подготовке доливали масло и немного промазали?
Vikul
г.Тюмень
08 Сентября 2013, 21:15:33 »
Сняли лючок маховика, внутри масло, как оно туда попало?
Andron 0401
Авто:СРВ ,2,0,левый,АКПП
09 Сентября 2013, 10:14:10 »
Однозначно косяк америкосов,пробуй на замену авто настоять..
Wazgen93
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Краснодар
09 Сентября 2013, 15:11:50 »
Я бы тоже тревогу бил
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
09 Сентября 2013, 22:36:00 »
Блин, неприятно,
но думаю, шансов на замену авто мало...
ОД докажет, что это незначительная проблема...
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
10 Сентября 2013, 05:54:10 »
С юридической точки зрения, можно настоять на замене при любом заводском дефекте, значительный или не значительный нет такого понятия, а тут заводской брак на лицо.
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
10 Сентября 2013, 09:19:20 »
Горыныч72 держи в курсе. И удачи в борьбе с ОД.
Vikul
г.Тюмень
03 Ноября 2013, 08:58:21 »
Договорились на замену сальника. Поменяли. Сейчас пробег 1600 км, все сухо.
der
Авто:Honda CR-V 2.4 EXECUTIVE 5 AT черный перламутр
г.Ульяновск
06 Ноября 2013, 15:05:13 »
было тоже самое писал уже загнал в Ульяновск к оф дилеру сказали все ок такое бывает вытерли масло и все
загнал через 1000 км в Нижнем новгороде проверили все сухо говворят тоже все ок поживем увидим
Жить хорошо! Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
17 Марта 2014, 09:05:46 »
пару дней назад открыл капот и увидел не приятную для новой машины картину ;( Я один такой счастливый?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Re: Течь масла с двигателя 2.4L
17 Марта 2014, 09:11:54 »
чтоб фото корректно отображались необходимо, чтоб они мели название на английском (латиницей).
Если залита была хондовская минералка 0w20, то я не удивлюсь.
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
17 Марта 2014, 09:43:37 »
не зная что залито, что-то с завода, пробег 7700.
Фото не прикрепляется, пишет ошибку 413 Request Entity Too Large
(203.03 Кб, 720x960 - просмотрено 1741 раз.)
(240.38 Кб, 720x960 - просмотрено 1638 раз.)
(200.87 Кб, 720x960 - просмотрено 2434 раз.)
17 Марта 2014, 09:54:12 »
А где криминал то? На фото ничего не видно такого.
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
17 Марта 2014, 10:10:04 »
на первом фото слева на гбц где датчик коленвала там плохо видно, но все в масе, на втором фото из под болта тоже давит, и на третьем из под шланга тоже сопли(
