20 Декабря 2025, 19:13:31 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26]   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор на CRV IV 2,0  (Прочитано 191671 раз)
Presnyy
Авто:HONDA CR-V 2.0 5AT AWD
« Ответ #375 : 17 Декабря 2025, 13:34:13 »
Последний раз повалявшись в снегу разблокируя замки капота, принял радикальное решение.
Установил бустер, 4 батрейки LiFePO4, BMS для зарядки и балансировки, крепится на аккумулятор,
плюс через силовой разъем на плюс, минус через реле на минус, реле срабатывает в момент пуска, ток отдачи примерно 100 А.
Зарядка через обратный диод на минус (после пуска минут 10 заряжается, потом BMS отключает, ток 1-2 А)
Машина заводится радостно, тестирую второй сезон.
Presnyy
« Ответ #376 : 17 Декабря 2025, 13:56:24 »
Но это не есть норма.
При нормальной, условно, эксплуатации, АКБ должно хватать минимум на 4 года и больше...
Либо проблема в самих АКБ, что тоже вероятно, либо надо исследовать проводку авто, установленные ранее сигнализации, токи утечки, и т.д.
Хотя сейчас такие времена, что х/поймёшь, могут и АКБ удешевлять в угоду тенденциям, и сама сигналка с ГПС в простое может потреблять больше энергии.
У меня так может высадить в 0 при простое 5- 7 дней.
Кроме метки ничего не установлено, утечки нет (в сервисе работаю, проверил), поездки минут по 40 утром вечером на работу. Аккумы разные пробовал, через 2 года в ноль.
Но с учетом того что за 250000 т.км у меня сгорела лампа ближнего света и на 200000 засопливел амортизатор натяжителя ремня генератора, я готов этой Машине всё простить.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #377 : 17 Декабря 2025, 16:27:38 »
Установил бустер...
Какова цена вопроса и где эти батареи находятся?
Presnyy
« Ответ #378 : 17 Декабря 2025, 18:14:06 »
 Злой
[/quote]
По цене не могу сказать, батареи дома валялись без дела, корпус на 3-Д распечатал, BMS на алике покупал тоже давно.
Крепится сверху на аккум, с учетом, чтобы фильтр воздушный поменять можно было, для замены фильтра коробки уже снимать надо, но там 2 гайки открутить.
Чуть позже фотку скину.
Presnyy
« Ответ #379 : 17 Декабря 2025, 18:49:35 »
Что то не получается у меня фотку прикрепить
* PH-1.png (220.69 Кб, 330x272 - просмотрено 47 раз.)
Presnyy
« Ответ #380 : 17 Декабря 2025, 19:00:30 »
батареи реле и балансировочная плата
* PH-3.jpg (128.67 Кб, 576x1280 - просмотрено 45 раз.)
* PH-2.jpg (154.11 Кб, 576x1280 - просмотрено 40 раз.)
« Ответ #381 : 18 Декабря 2025, 13:45:27 »
Крутейшая приспособа...
Но кажись просто бустер с собой таскать про- запас как то по проще будет...
Presnyy
« Ответ #382 : 18 Декабря 2025, 23:26:46 »
2 Злой
[/quote]
Так и делал, но когда в ноль аккум., капот у меня проблематично открыть, к тому же бустеры как правило на литии построены и очень не любят жару или холод.
Парочку выкинул после того как в жару в машине оставил, вздулись.
А здесь тупо добавляет 100 а при пуске, не мешается, всегда заряжен, на лето можно отключить.
В этой машине капот открываешь масло поменять да омывайку залить, даже скучно иногда становиться.
А так просто время свободное было, сделал, понравилось, поделился, может кому интересно будет.
Senya18
« Ответ #383 : 19 Декабря 2025, 18:36:29 »
Круто, чё!
А литий-железо-фосфатный к температурам стоек?
Страниц: 1 ... 24 25 [26]   Вверх
