07 Ноября 2026, 16:44:05 *
Автор Тема: Приваренные крестовины  (Прочитано 9156 раз)
NikNikols
Авто:Honda CR-V ,B20B, автомат, правый, RD1
« : 15 Сентября 2013, 17:32:44 »
Был недавно на сервисе. Перетряхнул всю подвеску к зиме. Спецы сказали что крестовинки вот-вот подойдут... Надо менять, но они прихвачены сваркой. Надо делать ремонт заменой. Контрактный кардан стоит 14 косых, да дело даже не в них. Гарантии то нет. Может кто знает, где в Новосибирске устранить эту проблему?!
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #1 : 16 Сентября 2013, 08:19:53 »
Сваркой прихватывают не сами крестовины, а шайбы, которыми закрывают торцы игольчатых подшипников. Иначе наши крестовины не зафиксировать, т.к. нет проточки под стопорное кольцо. Во всяком случае на моей машине так делали уже дважды при замене передней крестовины. Демонтируется легко и просто путём спиливания болгаркой точек сварки. Но даже если криворукие умельцы прихватили сваркой сами подшипники, то тоже опытным сервисменам хлопот не доставит - распиливается крестовина, высверливаются старые подшипники и на развёртку посадочных мест...
PalychForever
-=PalychForever=-
Авто:Хонда CRV - RD8/К20А европеец 2.0 акпп в коже
« Ответ #2 : 27 Сентября 2013, 08:45:38 »
Полностью согласен с предыдущим оратором! Все именно так и делал!
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом!
sisev
Авто:HONDA CR-V,В20В,АКПП,прав.руль
« Ответ #3 : 28 Сентября 2013, 21:35:10 »
Всем привет.Крестовину менял сам,только переднею,(появилась вибрация под днищем на скорости70-80 км.)Поставил GMB GUN-45.
Перед выпресовкой старой крестовины замерил и записал все размеры(штангенциркулем)Пометил лаком как что было (чтоб не перевернуть на 180 градусов)Перед снятием кардана фланцы тоже пометить.Новую крестовину запрессовывал тисами(поменял смазку в крестовине)
Крестовину крепил-просверлил отверстия,вставил гвоздик и залил эпоксидной смолой,вместо шайб использовал монеты по 50 коп.Менял в январе 2013,проехал уже 18тыс.км.на данный момент всё ок.
* d1.jpg (433.59 Кб, 2800x2100 - просмотрено 2140 раз.)
* d2.jpg (377.77 Кб, 2800x2100 - просмотрено 2215 раз.)
sisev
« Ответ #4 : 28 Сентября 2013, 21:45:24 »
* d3.jpg (400.31 Кб, 2400x1800 - просмотрено 1520 раз.)
Vovan81
БОРТ 018
Авто:Honda CR-V RD1 4wd b20b АКПП Japan
« Ответ #5 : 26 Ноября 2013, 05:36:00 »
Контрактный кардан купил в автодике за 11тыр. Через 20000 км развалилась перелняя крестовина. Ремонтировал в автоинженере у винаповского мосто. Делают хорошо.
Никогда раньше дорожные знаки не были так тесно связаны с денежными.
