10 Сентября 2026, 03:01:16 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 29   Вниз
Автор Тема: Хонда Cr-v RD-1 (флудокаломётная).  (Прочитано 115055 раз)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #330 : 06 Июля 2012, 22:06:25 »
у меня от вибрации из за порванных нижних подушек свечи выкрутились зимой, не считаю это чем то сверх ординарным
не бьешься-не добьешься
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #331 : 07 Июля 2012, 02:19:18 »
Круто, здесь только вина драйвера, уж не обессудь.
Разглядел я этот узел, оказывается болт, который выпал, был последним родным, остальные уже на гроверах стоят Улыбка Скорее всего, нагрузка на эту часть корпуса фильтра увеличивается зимой из-за потери эластичности патрубка БДЗ. Шайбу туда чуть поменьше диаметром, надёжный гровер - буду наблюдать.
п.с.: при снятии корпуса фильтра с авто - смажьте силиконом резиновый буфер, который надевается на штырёк. Возможно, это убережёт от облома язычка при снятии корпуса зимой. Некоторые жалуются, мол обламываются они.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
vmax33
Авто:B20Z1, АКПП, европейка
г.Архангельск
« Ответ #332 : 07 Июля 2012, 02:49:02 »
Многие скажут: так давайте выкинем свои стандартные стабилизаторы поперечной устойчивости и поставим толстый спортивный СПУ. Дело в том, что система рассчитана на каждый автомобиль индивидуально. Если поставить более жесткий, независимая подвеска станет зависимой, как допустим мост на заднеприводной классике, при наезде на кочку одним колесом будет ощущаться и другим, а это не есть комфорт. Для улучшения управляемости на скорости, лучше поставить жесткие пружины и короткоходные амортизаторы, но придется пожертвовать комфортом
19 мм далеко от понятия спортивный спу)))
Чем пружины лучше если комфорт все равно страдает?! Улыбка
Я ставил и жесткие заниженные пружины H&R и Koni на жесткую, и этот стаб. пружины+амор-ры в основном убирают раскачку, кивки на торможении; ничего сверх естественного с заваливанием и недостаточной поворачиваемостью они не делают. Просто все кто тут отписываются сравнивают с предыдущими умершими амортизаторами, поставь хоть любые но новые, улучшение будет всегда. Для тех, кого не устраивает его "неваляшка", уверяю, ни о какой жесткости как у независимого "моста" речи не идет. По грунту идет хорошо.
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #333 : 07 Июля 2012, 10:59:36 »
перерыл все темы пр рулевую колонку, но не нашел какие ремкомплекты заказывать для полного ремонта. в ФАКЕ сноска не открывается.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #334 : 07 Июля 2012, 15:20:48 »
Да, вроде, на стр.2 данной темы исчерпывающая информация. Хотя я подстраховывался по HONDA EPC, применительно к своему авто, там всё с картинками.
« Ответ #335 : 07 Июля 2012, 15:34:24 »
К примеру так: -http://www.ultraracing.my/Bars.asp?ID=4203
19мм=3/4 дюйма
Максим, как у других - мало интересует данный ресурс.
Иное дело показать как у тебя самого.
klim060
Авто:Honda CR-V В20В 145л.с акпп.правый руль
г.Н.Новгород
« Ответ #336 : 15 Июля 2012, 13:21:27 »
парни подскажите пожалуйсто как различить какой впускной а какой выпуск. есть на них какие обозначения?
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #337 : 15 Июля 2012, 16:04:51 »
Думаю от трамлера стык будет виден как блестит на распредвале
klim060
г.Н.Новгород
« Ответ #338 : 15 Июля 2012, 21:03:12 »
точно спасибо дружище.
EugeneV
Авто:CR-V RD1, B20B3 Германия, МКПП, левый руль
г.Краснодар
« Ответ #339 : 15 Июля 2012, 21:42:19 »
на черных необработанных шейках со стороны трамблера у распредвалов есть обозначения "EX" и "IN", думаю тут все ясно
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #340 : 17 Июля 2012, 09:43:06 »
"Мне знакома эта присказка. Она очень популярна там, где создание сайта преследовало одну цель:
- Как прожить на рубЬ неделю.
Владислав, понятия "вроде", "кажется", "бум посмотреть", не являются конечным результатом.
Это скорее по выражению Ф.Г. Раневской, "затяжной прыжок из п...., в .....". Не будем шутить с тормозами."
Как очередная тема для размышлений Улыбка Кирилл, а если после замены на оригинальную тормозуху дефект повторится, тогда что бум делать/говорить? Улыбка Пока что мне это видится в свете темы (не дай Бог Улыбка ): "А почему мы не ездим на Хондовском бензине?" Хоть и ярый поклонник оригинала на своём авто, но в данном случае требуются доказательства. Мыслей лить отечественный ДОТ не возникало, но и кастрол в неподходящую дешовку записывать пока не тороплюсь. Два года уж как чисто в бачке, ничего не разъело, по лету претензий нет. Опять же, исход темы с кастролом будет полезен не одному "естествоиспытателю" Улыбка
« Ответ #341 : 17 Июля 2012, 20:22:08 »
Доказательства это очень хорошо. Подождем исхода.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #342 : 28 Августа 2012, 22:08:43 »
Простите за флуд, может вдобавок и не в той темке.
Нехило народ заморачивается...  Веселый
_http://analarc.narod.ru/hobby/panel/panel.html
(Джо Райан)
Lexa54
« Ответ #343 : 28 Августа 2012, 23:57:01 »
Поддержу немного флуд, по ссылке понравилась вот такая реализация (не в деталях, а в общем)
_http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=185935
p.s. приборка-то в основе - опелевская...
Ну а так - круто ребята умеют )
* 71746_IMG_3461.JPG (146.15 Кб, 900x675 - просмотрено 1094 раз.)
glserg
« Ответ #344 : 12 Сентября 2012, 07:25:10 »
Где купить ? - По вкусу:   ехист, Autodoc, Emex, 1001z
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 29   Вверх
