10 Сентября 2026, 16:56:09 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29   Вниз
Автор Тема: Хонда Cr-v RD-1 (флудокаломётная).  (Прочитано 115141 раз)
ShiDO
Авто:CR-V- В20В, АКПП, правый руль.
г.Северобайкальск
« Ответ #390 : 02 Июля 2013, 03:25:32 »
понятно
Kit_S
Авто:Honda CR-V, В20В3, МКПП, левый руль
« Ответ #391 : 11 Июля 2013, 18:35:33 »
Взимозаменяемость радиатора ОЖ: поставил на CRV - МКПП от CRV - АКПП (как родной стал), наоборот нельзя, в АКПП есть контур дополнительный, который не используется в механике.
Всем привет !  Подскажите пожалуйста, каким образом заглушить ненужные отводы на радиаторе АКПП снизу (патрубки на охлаждение коробки), ставя такой радиатор на машину с МКПП ?
Батькович
« Ответ #392 : 11 Июля 2013, 19:10:30 »
Любым способом, хоть жвачкой заткни.Это отдельный контур для масла, с внутренностями радиатора не сообщается.
Kit_S
« Ответ #393 : 11 Июля 2013, 21:05:28 »
Спасибо !  Может их тогда спилить аккуратно, чтобы не торчали или загнуть вниз ?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #394 : 12 Июля 2013, 09:38:41 »
Я вообще ничего с ними не делал, они ничему не мешают в принципе
внук генерала Манштейна
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #395 : 21 Июля 2013, 15:16:02 »
У меня проблема такая,есть люфт рулевой рейки,максимально допустимый.Когда едешь по дороге аля стиральная доска,начинает что то дребезжать в рулевой колонке-её обшивке- руле...звук такой пластмассовый,как будто что то открутилось и колышется по внутренностям кожухов.Разобрал обшивку,снял руль...увидел такую тему... пластмассовый блок,в котором живут под рулевые переключатели и в который вкручивается блок положения руля для подушки,как я понял,прикручивается к рулевой колонке на двух крестовых винтиках,которые выкрутились на половину,и соответственно всё это дело гуляло так нормально,закрутил винтики и с обратной стороны их затянул ещё гайками,чтобы уж наверняка....ну думаю вот оно..также посмотрел на пластиковый рычаг,к которому крепится тросик от коробки,где можно регулировать его длину,как то он очень хлипко закреплен, и сняв его сделал на оси,на которой он крутиться, оборот изоленты. Теперь выбор режимов работы коробки происходит очень чётко и как бы жестко,сам рычаг перестал люфтить.  Ну и заодно смазал всё трущиеся части механизма переключения . При сборке кожухов в добавок наклеил на них пенофол. Собрал и думал вот сейчас будет мне счастье,нашёл убитую дорогу и хрен там ночевал,звук уменьшился примерно процентов на 20....  что там может ещё издавать такие звуки непонятно..начинают подбешивать,но по таким дорогам езжу редко ,поэтому пока терплю...карданчики  рулевого вала проверял, все в норме,есть мысль что может это подшипник или что там такое в чём крепится сам вал в рулевой колонке,кто знает что там стоит? как бороться?
« Ответ #396 : 21 Июля 2013, 15:30:25 »
Читать, и писать сообщения в соответсующие темы раздела - раз.
Разбивать текст на обзацы - два.
aenvladetel
27.355 FM Vladavtokonal "ФИЛИН"
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Владивосток
« Ответ #397 : 09 Октября 2013, 13:04:26 »
а кто знает как еще усилить кузов??? может раму из трубы квадратной сварганить???
Lexa54
« Ответ #398 : 09 Октября 2013, 16:26:56 »
А нафига? Улыбка Эскудика тогда брать или еще что поджипее ) От рамы толк, только что вся ходовка отдельно от кузова крепится к раме, а ты раму только в нагрузку прицепишь к кузову, как обвес? Улыбка
aenvladetel
г.Владивосток
« Ответ #399 : 09 Октября 2013, 16:28:54 »
для жесткости кузова, а ходову можно на подрамниках приспустить и привязать к самодельной раме ...
« Ответ #400 : 09 Октября 2013, 19:07:55 »
Даю перевод:
- Берем распилыш и сажаем на раму.
 Веселый
aenvladetel
г.Владивосток
« Ответ #401 : 10 Октября 2013, 01:54:31 »
нееее ... распилыш на шабашки хорошо  ....  я о обычном аппарате, т.е. вы не в курсе?
Да, нет, почему же. Но, прежде чем рубануть ваш бред,
не перестаю забавляться, как срум сначала пишет чушь, и сам же на нее отвечает.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #402 : 15 Октября 2013, 14:58:21 »
Ох мляяя нет слов  Смеющийся
Васон
Авто:CRV-RD1, B20Z2, АКПП, Канада.
г.Назарсити
« Ответ #403 : 02 Декабря 2013, 07:06:20 »
 Здравствуйте, всем! Прочитал ветку, но не нашел ответа на свой вопрос. Отслоился резиновый демпфер подвесного от наружного кронштейна(красный цвет), с помощью которого он крепится к кузову. Сам подшипник еще живой, поэтому есть мысль приклеить эту резинку к кронштейну по всему диаметру Тип-топом. Проблема в том, как прижать изнутри резинку к кронштейну(Желтый цвет)? Буду рад вашим советам! Улыбка
* Podvesnoi.jpg (129.17 Кб, 800x600 - просмотрено 786 раз.)
nekrylov
« Ответ #404 : 02 Декабря 2013, 16:00:43 »
     Доброго времени суток, Василий.  Не найдешь ты ответа на такой вопрос. Он в принципе не должен возникать. Если только это не шутка с твоей
     стороны.... Подвесной в сборе, фирмы RBI в наших краях можно купить от 1300р. Так стоит ли овчинка выделки? Тем более, что подшипники в
     Китайском дубле установлены оригинальные.  С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29   Вверх
