19 Ноября 2026, 05:03:27 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Машина не едет до 3000 об.мин.  (Прочитано 12751 раз)
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
« : 25 Сентября 2013, 00:43:19 »
Помогите решить проблему.Машина едет до 3000 об.мин. очень вяло с натяжкой ,а потом выстрел как положено. Поменял свечи,топливный и воздушный фильтра,промыл форсунки,почистил ДЗ,поменял масло в акпп,отрегулировал клапана,но изменений это не принесло. До 3000 об.мин Сечет через кольцо на выпуске думал катализатор забит,но ошибок ни каких не висит. Расход город 14 литров.
« Ответ #1 : 25 Сентября 2013, 08:30:00 »
Если катализатор забит, то как раз никаких ошибок и не будет. Низкая эффективность катализатора видна, только если катализатор хорошо проходим, а других неисправностей не обнаруживается. Так что увидеть забитость катализатора можно только визуально.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2 : 25 Сентября 2013, 08:43:27 »
мало  информации.
НА  тапке  в пол такое  происходит?
2
крутится  до  отсечки?
меняли цепь с  натяжителем  и  шестернёй  фаза вращения?
« Ответ #3 : 25 Сентября 2013, 09:37:11 »
Я бы ещё такой вопрос добавил: "чек енжин" гаснет как положено? Или он давно горит, но по другой причине  Смеющийся ?
Паштет 013
« Ответ #4 : 25 Сентября 2013, 10:16:47 »
тапок в пол мотор крутит до отсечки, чек гаснет как положено, что менял писал выше, в грм не залезали, до 3000 тысяч как за хвост тянут а далее идет рывок
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #5 : 25 Сентября 2013, 10:59:52 »
Мотор на  затупе орёт  как резаный,  как  будто  ручник держит  а  потом  отпускает?
Паштет 013
« Ответ #6 : 25 Сентября 2013, 11:08:20 »
мотор  не "орет",звук обычный,просто ускорение очень вялое,а после 3000 как будто турбина включается,может катализатор плохо проходим?,может вырезать его,кто что думает?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #7 : 25 Сентября 2013, 12:05:25 »
С  катализатором  всё  на  оборот.  После 4000-5000 машину  начинает кто-то держать  за  хвост.
Тут  нужна  диогностика,  нужно  посмотреть  что  творится  с  фазой  газараспределения и  в  каком  состоянии дросселя  в  впускном  коллекторе. Если  они  открыты  на  малый  круг  машина  дествительно тупит  до 3500-4000.
Паштет 013
« Ответ #8 : 25 Сентября 2013, 13:25:07 »
Что за дросселя в колекторе,где они стоят? И как их проверить?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #9 : 25 Сентября 2013, 13:40:57 »
Сними пластиковый  впускной  коллектор.   Узнаешь что  такое  дросселя,  вакуумная  канистра ну и  тогдалия.
Сто  пудов  всё  там  засрано карторными  газами.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #10 : 25 Сентября 2013, 14:11:09 »
я тоже сразу подумал про это. На это намекают 3000 оборотов
Паштет 013
« Ответ #11 : 25 Сентября 2013, 18:19:36 »
Всем спасибо за советы,буду пробовать разбирать.
« Ответ #12 : 25 Сентября 2013, 20:32:47 »
Саш, у него американка, а у К24А1 на коллекторе стоит датчик положения барабана с заслонками. Если б барабан заклинил, то "чек" горел бы.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #13 : 25 Сентября 2013, 21:41:57 »
SанSаныч вот и  поглядим  откуда  ноги  растут.
Паштет 013
« Ответ #14 : 08 Ноября 2013, 17:45:38 »
Снял катализатор,а он на свет даже не просматривался,не долго думая удалил всю внутрянку и поставил на вторую лямду ввертыш (пламягоситель не ставил) и о чудо машинка поехала как надо.Проехал уже 1500 км. полет нормальный.Звук выхлопа никак не изменился.Всем спасибо.
Страниц: [1] 2   Вверх
