24 Октября 2026, 16:25:37 *
Автор Тема: При плавном трогании с места дергается машина  (Прочитано 39867 раз)
rII
Авто:CR-V, 2.0, механика, левый руль
г.Тюмень
« : 28 Сентября 2013, 23:26:37 »
Добрый вечер. Я приобрел машину с рук, поэтому прежняя эксплуатация автомобиля мне не известна. С самого первого дня при плавном трогании с места машина дергается (в пробках просто не возможно ехать). В то же время при интенсивном отпускании педали сцепления и увеличения оборотов газа машина интенсивно срывается с места. Автомобиль начинает движение примерно в положении педали во второй половине хода. Вообщем, прочитав тему про сцепление понял, что это может быть от того, что повело диск сцепления в результате его перегрева, но никто при этом не пишет, чтобы машина дергалась, наоборот пишут - не едет. Может у меня совсем не сцепление. Помогите, пожалуйста, может кто-нибудь в курсе.
Chas
Авто:CR-V 4, 2.0, АКПП, lifestyle
« Ответ #1 : 29 Сентября 2013, 11:48:55 »
Добрый день. У меня тоже похожая проблема. Пробег 85000. При плавном трогании с места, в момент когда диск еще пробуксовывает, начинается сильная вибрация приводов, кардана. Как только сцепление включится до конца, вибрация сразу пропадает.
Если ехать на 1-ой передаче, 1000-1200 обор. и резко нажать на педаль сцепл. то в момент выкл. сцепления слышна затухающая вибрация приводов. Тоже 95 % грешу на диск. Остальное на подушки. Планирую сидя в яме попросить кореша "потрогаться" и посмотреть конкретно, что трясется. Может что открутилось.
rII
г.Тюмень
« Ответ #2 : 29 Сентября 2013, 19:17:37 »
Добрый вечер. А на малых оборотах когда трогаетесь вибрация есть? Я заметил, если на малых оборотах трогаться не торопясь, в момент когда машина начинает движение-отпускаешь сцепление (на тахометре 700-800 оборотов), то вибрации нет. В то же время при интенсивном начале движения вибрации нет, следовательно дело скорее всего не в приводах, иначе бы они вибрировали при этом тоже.
Chas
« Ответ #3 : 29 Сентября 2013, 19:22:02 »
Добрый. Да на малых оборотах тоже есть.
rII
г.Тюмень
« Ответ #4 : 29 Сентября 2013, 20:05:48 »
Результаты осмотра на яме напишите. Собираюсь ехать на техобслуживание У меня прбег тоже 84500, хочу сделать ТО как на 90000. Думал поменяю сразу все за одно, но не знаю, что брать - только диск сцепления или в сборе.
Chas
« Ответ #5 : 07 Ноября 2013, 20:06:02 »
Сейчас заметил, что после прогрева двигателя (если проехать км 7-10) вибрация при трогании пропадает совсем. Когда постоит, остынет, опять дергается???  Купил новый фильтр и свечи. Пока не менял.
Может кто прокомментирует данные симптомы.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #6 : 08 Ноября 2013, 17:38:15 »
Если при разумном трогании идет вибрация, которая пропадает при полном отпускании сцепления, то это сцепление - замаслились накладки диска.  Осмотрите машину снизу в районе соединения коробки и мотора, нет ли подтеков масла?
Chas
« Ответ #7 : 03 Декабря 2013, 22:47:43 »
Вчера на 87500 поменял свечи, походу родные стояли. Вибрация пропала. В замешательстве
rednaxxela42
Авто:CR-V III, 2.0L, мкпп
г.Липпштадт Германия
« Ответ #8 : 14 Декабря 2013, 00:02:07 »
Полностью подтверждаю!!!! Примерно с месяц назад началась такая же ерунда (машина 2007.79000 пробег) при трогании с места дергалась машина. Первая мысль капец, накрылось сцепление. Спрашивал у спецов все указывали на сцепление, ну думаю попал на ремонт. Но при ремонте машины (заменял пыльники на передних аммортизаторах) у знакомого он посоветовал не торопиться и сначала заменить свечи, и о чудо после замены машина как новая. Слава богу все обошлось малой кровью.
Chas
« Ответ #9 : 19 Сентября 2017, 22:13:16 »
После замены свечей на 87500 какое-то время было ощущение, что вибрация стала меньше. Но через несколько дней вибрация продолжилась. Дело не в свечах.
Залезал в яму под машину, соседа в этот момент просил потрогаться, отпускать выжимать сцепление, но ничего подозрительного не заметил. Вибрирует, все колотится и непонятно из-за чего. Больше грешу на диск. Сейчас пробег 137000. Уже 50000 с этой проблемой проездил.
