07 Сентября 2026, 16:48:08 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Протяжный гул сзади  (Прочитано 17291 раз)
razpav
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
г.Элиста
« Ответ #15 : 25 Октября 2013, 20:35:55 »
Ну что есть ещё версии по данной проблеме?
Grishka
Авто:CR-V 2.0 АКПП, EXE+CMBS+AFS
г.Калининград
« Ответ #16 : 08 Января 2015, 00:19:57 »
Доброго времени суток.
У меня такой же гул.
Начинается при скорости 30-40 и усиливается с нарастанием скорости (если выключить музыку на скорости в 120 и выше закладывает уши), при поворотах руля тональность не меняется. при сбросе скорости - идет на снижение, нажатие на тормоз ни чего не меняет.
Началось все с установки летней резины (после хранения) резина Nokian Hakka Z SUV
ОД разводит руками, говорит причин много((((( Единственное говорит что идет резонанс из катализатора (но я его слышу при ускорении в дополнение в гулу)
Сначала думал на задние ступичные подшипники - заменил обе задние ступицы - результата "0".
После этого начал методом исключения:
- Заменил летнюю резину на зимнюю (Nokian Hakkapelita R SUV) - результат "0";
- прокатал и восстановил все литые диски - результат - "0";
- проточил все тормозные диски - результат "0";
- заменил направляющие супортов по кругу + заменены ремкомплеты супортов  - результат "0";
- заменил масло в редукторе - результат "0".
Что еще сделать не понимаю((((
Сегодня попросил друзей найти контрактный редуктор (может его замена либо устранит проблему либо сузит круг поиска неисправности).
Может у кого то было такое и есть вариант решения данной проблемы. Очень буду признателен за подсказку.
Заранее спасибо.
Всем удачных выходных.
раисыч
Авто:Honda CR-V 2.0 автомат
г.Йошкар-Ола
« Ответ #17 : 18 Января 2015, 19:23:56 »
Такая-же беда даже магнитола не помогает.Если устранишь причину отпишись.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #18 : 18 Января 2015, 19:29:28 »
Скинуть привода и кардан, попробовать проехать и послушать.
раисыч
г.Йошкар-Ола
« Ответ #19 : 18 Января 2015, 19:53:02 »
Для информации реальный пробег автомобиля 69000 тыс км
Ероша
« Ответ #20 : 19 Января 2015, 04:46:32 »
Задние подшипники заменил, а о передних ничего не сказал. У меня передний был причиной такого шума, тоже сначала грешил на резину, а потом на редуктор. Звук реально гудел где то под машиной, никак не подумал на передний подшипник пока не проверил и не заменил.
pushnoy
« Ответ #21 : 19 Января 2015, 12:30:37 »
А попробовать поднять авто на подъемнике, включить драйв и послушать где что шумит "стетоскопом-шумилкоискалкой"?
Grishka
г.Калининград
« Ответ #22 : 19 Января 2015, 13:06:12 »
Добрый день.
Только что скинул кардан и оставил в сервисе.
По кардану (подвесной живой, крестовины и перед и зад закусываются - результат замена и балансировка).
Гул остался, следующий этап - приводные валы и редуктор.
Grishka
г.Калининград
« Ответ #23 : 19 Января 2015, 13:07:51 »
При поворотах руля тональность не меняется (так было с момента появления гула).
Grishka
г.Калининград
« Ответ #24 : 19 Января 2015, 13:08:15 »
Пробовал. Без нагрузки шума нет.
раисыч
г.Йошкар-Ола
« Ответ #25 : 19 Января 2015, 18:19:01 »
Только,что вернулся из гаража докладываю ,что делал вывесил задние колеса на домкратах сын раскручивал колеса .а я под машиной прислушивался к звукам с заднего моста слышен звук перекатывания шестерен  в заднем мосту очень похож на гул при движения авто . А до этого заменил масло в мосту, не знаю поможет повторное замена масла или придется искать мост с донора.
agas
Авто:CRV 2.4
г.Благовещенск
« Ответ #26 : 20 Января 2015, 02:30:29 »
У меня тоже был гул сзади. Много чего было сделано в поисках этого гула,но устранился гул только после установки регулируемых рычагов и регулировки сход-развала. До установки рычагов задние колеса по развалу были в зеленой зоне но визуально стояли домиком и я заметил что начало немного подъедать внутреннюю дорожку резины и решил поставить рычаги. Как же я был приятно удивлен отсутствию гула на любых скоростях после выезда из сервиса.
Grishka
г.Калининград
« Ответ #27 : 20 Января 2015, 16:47:18 »
Есть такое же подозрение (т.к. не слышу металлического звука при умирающем редукторе). Вот заберу кардан и начну заниматься этим.
Решил пока редуктор не трогать (т.к. вчера пол вечера думал и понял) что редуктор даже на подъемнике будет шуметь (шестерни то крутятся), а от рычагов на подъемнике шума не будет (т.к. колоса провисают).
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #28 : 20 Января 2015, 17:13:57 »
Тож есть такая беда уже более полугода- металлический стон сзади проходящий после резкого нажатия на тормоз- даже слышен какой то щелчок. Но стон ощущается не всегда. Тож проблему не решил пока- не знаю на что обратить внимание(
была cr-v III 2,4
Grishka
г.Калининград
« Ответ #29 : 26 Января 2015, 16:40:08 »
Заранее спасибо.
Всем доброго времени суток.
Вчера приговорили редуктор.
Подскажите где на заднем редукторе написан его номер и как его посмотреть не снимая редуктор.
Автомобиль CR-V 2008 года, автомат, 2.0, RD5/
Если есть у кого то фото пришлите пожалуйста!!! Очень надо!!!
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
