24 Октября 2026, 17:14:41
Расшифровка кода ошибки двигателя HONDA CRV
Тема: Расшифровка кода ошибки двигателя HONDA CRV (Прочитано 22367 раз)
Re: Расшифровка кода ошибки двигателя
20 Ноября 2013, 19:28:37 »
К вышеописанному я добавлю ещё кое что:
Ранее на этом моторе была произведена замена выпускного распредвала (не знаю где). Судя по всему меняли вал без снятия цепи, т.к. в процессе замени цепи нами было замечено, что передняя крышка до этого не снималась. В результате такой замены распредвала, состояние цепи по натяжителю конечно не увидели, но ещё интереснее, что ошиблись с метками.
Фотографии я сделал перед снятием цепи.
На первой фотографии коленвал установлен по меткам.
А на второй - как при этом стоят распредвалы. Выпускной вал смещён за зуб.
Вывод для себя мы сделали уже давно: распредвалы меняем только со снятием передней крышки и снятием цепи.
(124.88 Кб, 787x591 - просмотрено 1011 раз.)
(83.11 Кб, 787x591 - просмотрено 1013 раз.)
