19 Ноября 2026, 06:33:51 *
Автор Тема: Нужна помощь по шатунным вкладышам К-20  (Прочитано 4333 раз)
Анатолий CR-V 2
Авто:Хонда СР-В II
г.Тюмень
« : 01 Октября 2013, 17:45:04 »
Заказывая шатунные вкладыши, увидел, что на одну цветовую группу (в моем случае черные) - OEM номера два, с отличием последних цифр: 13212-PAH-T01 и 13212-PAH-T02. Подозреваю - верхний и нижний.. Кто нибудь точно знает?
хоня 47
Авто:СРВ rd8 мкп левый
г.санкт петербург
« Ответ #1 : 01 Октября 2013, 20:17:46 »
экзист выдает только 13212-ран-т01 а верхний и нижний вкладыши одинаковые
Анатолий CR-V 2
Авто:Хонда СР-В II
г.Тюмень
« Ответ #2 : 01 Октября 2013, 20:46:14 »
ясно, тогда любые можно заказать.
Еще один момент, шатуны 3й группы, можно ли в них поставить синие вкладыши?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3 : 01 Октября 2013, 20:56:59 »
Вкладыши ставятся  по  факту  износа шеек  колен вала. И  подбираются червечками пластикгеджа.
Стандарт это  зелёные  вкладыши. Всё остальные расписано  на  самом  колен валу если  это  требовалось при  сборке  на  заводе.
Анатолий CR-V 2
Авто:Хонда СР-В II
г.Тюмень
« Ответ #4 : 01 Октября 2013, 21:26:13 »
Стояли коричневые с черными. Сегодня мерили пластигагой, с 2 черными вкладышами первые 3 цилиндра - 0,038мм, а 4 - 0,05. Хочу поставить синие чтобы уменьшить зазор, они самые толстые. Только по таблице, как я понимаю, синие ставятся на 4ю группу шатунов. Или как? Кто что посоветует?
Анатолий CR-V 2
Авто:Хонда СР-В II
г.Тюмень
« Ответ #5 : 02 Октября 2013, 05:40:09 »
Тема закрыта.
