19 Ноября 2026, 18:04:15 *
Автор Тема: Вышел из строя бензонасос  (Прочитано 5692 раз)
ДжониМнемоник
Авто:Hooondaaaa CR-V 2.0 ExE
« : 06 Октября 2013, 15:50:07 »
Всем привет! Вышел из строя бензонасос, просто встал и всё. Вытащил из бака фильтр в сборе, демонтировал бензонасос, разобрал его, в итоге выяснилось, что заклинило саму крыльчатку.
Вопрос, какой партнамбер у бензонасоса, не могу найти?
Или, может быть, есть замена, например, Бошевский насос?
Я вчера смотрел в магазине, у некоторых нет элементов (две защелки сверху насоса, со стороны клеммы питания) для закрепления в сборку топливного фильтра.
update: проблема решена,  читай мой пост ниже...
IDDQD
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1 : 06 Октября 2013, 21:15:26 »
17045-SWW-E00
цена впечатлит.
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #2 : 06 Октября 2013, 22:22:08 »
Интересно - есть ли аналог от Бош или Денсо?
На 2-е поколение (насколько я знаю) подходит бошевский бензонасос для ВАЗа.
ДжониМнемоник
« Ответ #3 : 07 Октября 2013, 01:19:42 »
17045-SWW-E00 - цена впечатлит.
Впечатлила, поэтому я подумал, зачем мне пластик за такие деньги, если всё, что мне нужно - это бензонасос. Ради интереса я обзвонил несколько хондовских разборок, где-то не брали трубку, где-то не было того, что я искал. В одном месте мне предложили за 4000 рублей б/у узел в сборе (от CR-V 2.4). Сказали, что насос прошел немного меньше 100 000 км. Я решил не брать, фиг знает - умрёт как мой, внезапно и что тогда?
Вы абсолютно правы - это как раз был мой вопрос - есть ли аналог и что брать?
Аналог есть - это Bosh, модель: 0-580-453-453, стоимостью - 1850 рублей. Его я и купил. У него нет ушей для крепления, но поставив бензонасос на место и собрав весь механизм я понял, что уши здесь не играют значения.
Итог: насос сосёт, машина работает, как часы, я доволен =)
IDDQD
Ivar
« Ответ #4 : 13 Октября 2013, 09:15:46 »
Огромное спасибо за эту инфу! У меня пока насос работает, но в клубном сервисе сказали, что как-то шумновато.
Теперь буду знать, что заказать.
