01 Октября 2026, 16:19:40
Глохнет когда прогреется!
Тема: Глохнет когда прогреется! (Прочитано 9875 раз)
street_spirit
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
07 Октября 2013, 20:50:18 »
Здравствуйте!
Ездил в отпуск - 4000 км без проблем. Заправлялся на лукойле 95-м.
Перед въездом в Москву решил дозаправиться до полного бака. После этого проехал 3 км и при притормаживании у ремонта дороги машина заглохла. С горем пополам завелся, при попытке обгона (переключилась на 3-ю передачу) задергалась. Остановился. Мотор заглох. Еще более с горем пополам завелся - доехал до дома. Неделю ездил более-менее нормально, но на короткие расстояния. Проехался подольше - опять та же история!
Разбавил бензин (правда не много) на 25 литров остатка залил 17 из проверенной заправки, поменял бензонасос - ничего не изменилось.
Когда машина глохнет "Чек" не загорается. Просто глохнет.
Стоит бортовой компьютер "Мультитроникс" - никаких ошибок не выдает! Обороты на ХХ около 650 (раньше вроде стабильно 702 показывал), иногда (на секунду) показывает обороты "0", при этом стрелка тахометра стоит на месте.
Дроссельную заслонку чистили в клубном сервисе где-то год назад. Свечи сухие.
После замены бензонасоса добился такого поведения даже без поездки: постоял, прогрелся, тронулся вперед - назад - вперед - ГОТОВО! ЗАГЛОХЛА!!! Такое ощущение что чем дальше - тем хуже!
После того как глохнет сразу завестись не получается - даже не схватывает! Приходится ждать несколько минут...
В чем искать причину такого поведения???
Re: Глохнет когда прогреется!
07 Октября 2013, 20:54:31 »
Приезжай, подключим комп, посмотрим, что там.
basov
г.Кострома
07 Октября 2013, 21:03:23 »
Однозначно на диагностику! Но именно этот симптом похож на кончину датчика положения коленвала(либо распредвала).
street_spirit
07 Октября 2013, 21:21:31 »
Мда... Надо в сервис, только своим ходом я наверное уже не доеду... Привет эвакуаторщикам...
street_spirit
07 Октября 2013, 21:28:37 »
Завтра будет время посмотреть?
kotok
г.деревня Путилково
08 Октября 2013, 12:16:26 »
а никакой гадости вроде блэк бага не стоит?
симптомы уж очень похожи, когда он не видит метку
street_spirit
08 Октября 2013, 20:43:13 »
Была, уже была...
После изъятия полет нормальный.
Ездим-смотрим...
08 Октября 2013, 21:17:47 »
Это одно из двух реле снятого блэк бага
(134.77 Кб, 787x606 - просмотрено 1200 раз.)
street_spirit
17 Октября 2013, 09:52:46 »
Приключения продолжаются, вчера заменили датчик коленвала...
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
17 Октября 2013, 10:57:00 »
очень интересно чем у тебя закончится . советом не помогу сам с хондой на вы
street_spirit
17 Октября 2013, 13:14:24 »
Сейчас провел небольшой тест. Прогрел двигатель, прогрел салон. В результате наблюдаются периодические вибрации (вздрагивания), при этом по тахометру этого не видно. Включил кондей - машина чуть не заглохла, включил сновы - все в порядке, включил в третий раз - заглохла! После чистки ДЗ обороты ХХ стали в районе 750, причем сами очень медленнл повышаются до 800-820 и так же упдают.
VsK
17 Октября 2013, 15:51:06 »
А пробка бензобака воздух пропускает внутрь? У меня знакомые недавно бились над Газелью. Ну не дает насос давления и всё! Потом глянули на бензобак - а он сплющен. Еще как вариант регулятор давления. Неплохо бы давление замерить в динамике (на холодную и горячую). При падении давления ошибку не покажет.
street_spirit
17 Октября 2013, 16:52:21 »
Да вроде с этой стороны все в порядке...
Плюс с какой стороны сюда проявившуюся-таки один раз ошибку датчика коленвала (0336 забыл сообщить) приладить?
Датчик поменяли, проводку посмотрели...
17 Октября 2013, 17:13:06 »
Артем, мне это покажи. При мне ни разу не заглохла.
Вот если бы мне продемонстрировал этот фокус, а я бы ещё и параметры смотрел, что при этом творится, тогда бы может что то и поймали. Приезжай. Только с Тарасом договорись, что бы я при этом чуть посвободнее был.
street_spirit
Ответ #14 :
17 Октября 2013, 20:12:48 »
Хорошо, попробую на субботу договориться...
