26 Октября 2026, 20:55:49 *
Автор Тема: вопрос по форсункам  (Прочитано 7262 раз)
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« : 08 Октября 2013, 18:17:04 »
 после  увеличения расхода топлива   провёл диагностику  вроде все пораметры в норме  лямды живые . маф живой  .  но время  открытия фарсунок 3,2 м. с  при норме 2,4   м.с  по словам диагноста и з за этого пополз расход . больше не чего дельного он сказать не смог.кто сталкивался с такой проблемой   и какие датчики отвечают за время открытия форсунок   куда копать?
« Ответ #1 : 08 Октября 2013, 21:36:04 »
Ерунда это. Откуда у диагноста данные про 2,4 мс?  Время открытия форсунок вычисляется ECM исходя из скорости вращения двигателя, количества всасываемого воздуха и т.д. по показаниям датчиков в соответствии с заложенной программой. На это влияет множество факторов, в том числе и коэффициент коррекции состава смеси, получаемый по показаниям кислородных датчиков.  Можно только из личного опыта знать какое примерно время открытия форсунок на конкретном двигателе, прогретом до рабочей температуры, на холостом ходу. Но даже у мотора К24 на разных моделях стоят форсунки разной производительности.
По моим наблюдениям, для мотора К24 CR-V третьего поколения время открытия форсунок на ХХ обычно около 3 +-*0,5 мс.  Так что я не вижу причины для беспокойства.
алексеййй
г.свердловск
« Ответ #2 : 09 Октября 2013, 07:43:46 »
соотношение смеси 1*14   и еще один трабл был температура двигателя рабочая а сканер выдаёт 42г . на какие еще параметра обратить внимание подскажите пожалуйста. расход около 20л бензы задрал причем повысился после поездок по Башкирии и прилегающим территориям   в прошлом году в это время расход был 14-16л по городу
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #3 : 09 Октября 2013, 08:14:41 »
Обрати внимание на исправность ДМРВ.
алексеййй
г.свердловск
« Ответ #4 : 09 Октября 2013, 08:28:36 »
показания меняет  . значит работает . насколько правильно  не знаю как опредилить
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #5 : 09 Октября 2013, 09:46:05 »
Топливо.
На хреновый  бензин  форсунки  будут  лить  и  4 и 5  миллисекунд. Зажигания  при  этом во обще  не  поднимется  выше 20  градусов  когда  должно по  норме  быть 42-45 при спокойной  езде и  нормальном  накате  машины с  накаченными шинами  и  не  подклинешими  тормозами.
алексеййй
г.свердловск
« Ответ #6 : 09 Октября 2013, 15:26:40 »
сегодня опять проверял машину   обнаружилось следующие (катализатор нейтрализатор  блок 1 температура не в норме)о чем это говорит
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #7 : 20 Октября 2013, 16:21:56 »
... о башкирском бензине??? В замешательстве
Dreder
Авто:Honda CR-V III, EX (4WD), 2.4L, АКПП, black. VIN: JHLRE...
г.Астана
« Ответ #8 : 09 Ноября 2013, 22:54:39 »
А какой расход по городу считается нормальным (без тапка в пол на светофорах)?   У меня сейчас такой же расход, от 14.7 до 16л.  Сильно не гоняю, утром долго не прогреваю (машину ставлю в крытый паркинг).  Диагностику делали на Лямбду, сказали работает на 60%... там же мастер говорит - "не парься, на моей тоже 15л по городу, нормально, учитывая качество топлива."
Подумываю форсунки проверить, или это всё же лямбда?
