19 Октября 2026, 16:40:03 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Замена сайлентблоков задних балок.  (Прочитано 185156 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #30 : 16 Декабря 2008, 19:55:43 »
Добрый вечер Кирилл! Всё восстанавливаю утерянные данные, после того как грохнулась система на компе. CR-V немного постигаю.
Спасибо всем на добром слове!
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #31 : 12 Апреля 2009, 00:18:38 »
Машина начала эксплуатироваться по России в 2003 году. За это время, до 05.04.2009 года, салены не менялись! При замене обнаружилось, что всё это время стояли RBI.
Результат: один надрыв, отклонение обоих с/б от оси и отслоение резины от металла!
 Шокирован Вот то, что стояло и было заменено:
* IMG_0080.JPG (61.74 Кб, 640x480 - просмотрено 4104 раз.)
* IMG_0084.JPG (78.71 Кб, 640x480 - просмотрено 3610 раз.)
« Ответ #32 : 21 Августа 2009, 02:04:28 »
Добавлю про нижние поперечные рычаги, для полноты ощущений.
Замену сайлентов можно проводить как в тисках, так и с помощью других приспособлений.
Для правильной замены потребуется изготовить проставку-полукольцо из подходящего по
диаметру обрезка трубы, ширенной 26.5 мм. Затем вбить его между проушин рычага, это даст
необходимую жесткость при выполнении работ. Посадочные гнезда рачага раличные по диаметру.
Присмотритесь внимательно к впрессованному в рычаг сайленту. Держа в руках новую деталь
Honda 52365-SR3-004, или его аналог, легко в этом убедится. Его внешняя обойма имеет
утолщение с одной стороны. Выпрессовываем сайлентблок головкой №22, со стороны
меньшей по диаметру его окружности.
* 1.jpg (107.79 Кб, 768x1024 - просмотрено 3867 раз.)
« Ответ #33 : 21 Августа 2009, 02:21:42 »
Теперь переворачиваем рычаг на другой бок.
Вставляем новый сайлент блок "тонким концом" в широкую (!) проушину.
Не забываем вбить изготовленное полукольцо. Криво - не совпадает линия оси?
Все правильно, сайлентблок сам находит свою посадку.
Запрессовываем его головкой №24 с "толстого" края. Все наш новый рычаг готов.
!!! Не правильно указан размер. Вместо 16,5мм требуется 26,5мм.
* 2.jpg (102.7 Кб, 768x1024 - просмотрено 3374 раз.)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #34 : 21 Августа 2009, 06:35:24 »
Хорошо тебе Кирилл теперь с прессом !  Улыбка  Афро
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #35 : 21 Августа 2009, 11:05:19 »
Раздается резиновый скрип с левой передней стороны при езде по крупным кочкам.
Решил саленты проверить/заменить, начал готовиться. И о чудо нашел целый пакет новых оригинальных салентов от Honda (от предыдушего хозяина)  Веселый
Все по каталожным номерам определил, но остались два неизвестных от ASVA (номера никакого нет).
Подскажите, что это за "звери" и куда ставятся?
* salent.jpg (34.74 Кб, 504x456 - просмотрено 2352 раз.)
« Ответ #36 : 21 Августа 2009, 11:34:03 »
От заднего нижнего
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #37 : 21 Августа 2009, 15:09:44 »
Honda 52365-SR3-004, или его аналог, легко в этом убедится. Его внешняя обойма имеет утолщение с одной стороны
К сожалению у меня оказались сайленты  52365-SH3-000  рекомендуемые F.A.Q.
Эти сайленты имеют форму идеальных цилиндров и без всяких утолщений, наплывов (на мой взгляд, мерял штангелем) Как быть в данном случае, если проушины разного диаметра. Короче, попал с FAQ на ФАК ..... Злой
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #38 : 21 Августа 2009, 16:34:45 »
что значит проушины разного диаметра?
Кирилл говорил про  52365-SR3-004
а ты говоришь про     52365-SH3-000
Поясни, пожалуйста, что неправильно в ФАК оказалось?
« Ответ #39 : 21 Августа 2009, 17:34:46 »
Это от цивика - "похож" но не родственен!!!
Уважаемые пользователи не засоряйте форум непроверенной информацией.
При заказе деталей - проверяйте их совместимость с нашей моделью.
ЕСЛИ! Вы ставите дубль или все таки решились воткнуть сайлент от прототипа,
- внимательно изучите указанные в темах РАЗМЕРЫ.
Хондовский сайлент под болт 10мм:
Ширина внешней обоймы - 32мм
Ширина внутренней обоймы - 50мм
Посадочные диаметры- 30мм и 31,3мм
* 1.jpg (36.88 Кб, 504x456 - просмотрено 2516 раз.)
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #40 : 22 Августа 2010, 06:01:52 »
Хорошо, что вчера сдох и-нет в момент отправки письма, суть моей проблемы кардинально поменялась. Итак, использовав посты №75,76 Кирилла запасся сайлентблоками 52365-SR3-004 . Вчера сдал авто на СТО на замену ушастых и этих сайлентов со своими оправками (малыми), звонят - ваши сайленты не подходят, дырки в рычагах одинаковые, ответил - ставьте старый, сам в ярости лечу на СТОшку.Приехал - уже делают схождение, при мне что-то щёлкнуло, вопрос - вас ист дас?, ответ - хз, подвеска встала на место.Дома на яме решил проверить работу, обнаружил болтающийся в рычаге сайлент (перепрессованый), снял рычаг замерил дырки, показалось - одинаковые. Сегодня утром, на свежую голову, детально разглядел-замерил и понял суть трабла. Оказывается, эти уроды выдавили сайлент в обратную сторону, улика - след опорной оправки на рычаге. Главное, в принципе, не сдаю на ремонт авто, стараюсь делать сам, но ушастые и схождение... И ещё как назло не взял чек (касса на обеде). Поперечный рычаг,походу, на замену или есть варианты? Дырки в рычаге: 31,2мм (вроде норма), а вторая 30,6мм.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #41 : 22 Августа 2010, 06:58:26 »
вот жеж уроды. наверное, дави на них, пусть ищут рычаг с разборки, он там явно дорого стоить не будет, особенно если со рваными резинками, и пусть переделывают. как аргумент можно показать распечатку с ценами на новый рычаг в сборе. по-хорошему, это должно им обойтись не сильно дорого, и если не совсем гады, должны согласиться переделать за свой счёт. главное - не тянуть, ехать к ним надо сегодня.
むかし-むかし...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #42 : 22 Августа 2010, 07:05:56 »
рычаг рублей 800 стоит.
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #43 : 22 Августа 2010, 07:27:56 »
Спасибо за моральную поддержку, но сегодня выходной, разборок с црвешками -ноль(ближайшая в Чите ок.500 км). В-общем, как гитлеру.. Цена рычага в экзисте 4тыс. с копейками. Вот такой у нас колхоз. Просто, я подумал, может есть какие сайленты прямые, тот же экзист выдаёт почему - то аналоги все на 31мм (без долей мм). Может у кого был опыт применения этих дубликатов?
Dr.X
« Ответ #44 : 22 Августа 2010, 12:02:41 »
тебе-то какая разница, где разборка. они ж напортачили. выходи прямо на хозяина, только без наездов, пусть видят, что ты не против решения проблемы по-хорошему.
むかし-むかし...
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
