24 Октября 2026, 06:19:35
#Автосервис для владельцев Honda CR-V, запись на ремонт 8 (926) 294-31-74 !
> Тема:
Ареометр Hella, для проверки состояния антифриза ДВС !
Тема: Ареометр Hella, для проверки состояния антифриза ДВС ! (Прочитано 8209 раз)
11 Октября 2013, 11:53:09 »
Друзья, зима близко, мы в своем техценре Acura & Honda, проверяем состояние антифриза ареометром Hella и по необходимости производим его полную замену !
Об охлаждающей жидкости двигателя (антифризе) обычно вспоминают накануне зимы, но при этом часто забывают о том, что антифризы бывают очень разными и для разных моторов.
После того как автовладелец отказывается от обслуживания на дилерской СТО, ответственность за техсостояние той или иной системы автомобиля он берет на себя еще в большей степени, чем ранее. Дело в том, что в объемы обслуживания машины входит не только замена масел – моторного и трансмиссионного, и фильтров – воздушного, масляного, топливного, салонного, но и замена (или долив) технических жидкостей – антифриза, тормозной, для омывателя стекол и фар. Об охлаждающей и тормозной жидкостях (ОЖ и ТЖ) обычно забывают. Но если главная характеристика «тормозухи» – температура кипения зимой не столь актуальна, то температура замерзания антифриза, его антикоррозионные свойства и способность оставлять накипь – злободневные вопросы.
Температура замерзания антифриза может измениться в том случае, если ранее из-за утечек охлаждающей жидкости приходилось доливать дистиллированную воду. При этом, безусловно, нарушается и пропорция антикоррозионных присадок в общем объеме системы охлаждения, что чревато повреждением дорогостоящей головки блока двигателя и других деталей. Кстати, все это может произойти не только из-за долива воды в антифриз, но и по причине несвоевременной его замены. Дело в том, что высокие температуры и контакт с воздухом в расширительном бачке способствуют химическим реакциям в составе антифриза, а это также ведет к снижению эффективности присадок. Поэтому если антифриз прослужил больше двух лет, его следует заменить.
> Тема:
