25 Октября 2026, 13:45:48
СРОЧНО! Залили дизель вместо бензина
Тема: СРОЧНО! Залили дизель вместо бензина (Прочитано 5382 раз)
emizkit
Авто:Honda CR-V RE5, 2.0, автомат, руль слева
г.Силламяэ, Эстония
11 Октября 2013, 23:21:54 »
Друзья, я пока в полном шоке... на местной заправке залили дизель вместо бензина, подъехал к дому... и что называется притих.. сразу понял что, чтото залили не то.. либо гамно либо дизель... пошел на заправку, не близко, начал разбираться.. говорят вы сказали, что бы попросили залить дизель... после долгих нападок друг на друга.. сошлись на погашении ремонта, и то частично.. не будем вдаваться в подробности, мне лишь хочется узнать, плохо ли это для двигателя? КАК слить дизель? возможно ли просто отвинтить шланг от топливного фильтра и он вычетет? потому что насосом через бензобак местные СРВшники говорят хрен... можно снять под задним сиденьем датчик какой то.. топлива... и оттуда уже сливать через насос..
НЕ огорчайте ПЖЛСТа
З.Ы. Если можно обойтись сливом через топливный фильтр, то где он находится??
Vova 33
г.Муром
Re: СРОЧНО! Залили дизель вместо бензина
12 Октября 2013, 00:02:37 »
А нет ли сливной пробки у бака? У некоторых авто встречается! Но лучше снять бак и промыть капитально,потому,что полностью не сольётся!
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
12 Октября 2013, 00:22:10 »
Поднимай сидение, окрывай лючек где ЭБН стоит, сдергивай с него шланг и одевай другой, подключай +12в на контакты и сливай ДТ.
Потом заливай полный бак и катайся без фанатизма пока весь бак этой смеси не кончится.
Как проделывал подобную процедуру когда с пьяну налили в бак соляры лишь бы до дому доехать =)))
Кстати доехали, правда медленно=))
Sherlock
13 Октября 2013, 11:48:33 »
насколько губительны такие ошибки для движка7
emizkit
г.Силламяэ, Эстония
13 Октября 2013, 15:22:02 »
Так и сделал, только 12в не накидывал... во первых не было, во вторых, на какие именно надо было накинуть?
а то мне пришлось Ооооочень много раз ключ поворачивать на ОН2 - ОФФ что бы по чуть чуть сливалось )
