13 Сентября 2026, 08:44:34
Немного вопросов от новичка по црв 4
Тема: Немного вопросов от новичка по црв 4 (Прочитано 14580 раз)
Байпас
Авто:СРВ, механика, 2WD
г.Жуковский
12 Октября 2013, 00:14:47 »
Первый вопрос. Подскажите, пожалуйста. Что делать, если показание среднего расхода бензина за 100 км замерло но 9 литрах и больше не меняется (поездка А). В качестве обнуления выбрана опци "Заправка". Заправлялся много раз, но обнуления не происходит. Текущий расход топлива (столбики) работает.
Второй вопрос. Поставил сигнал превышения скорости (60 и 110 км/час). Срабатывает при 120 км/час (появляется звуковой сигнал). Что должно происходить при 60 км/час, а что при 110?
Третий вопрос. Какой смысл в кнопке "Эко". Зеленый ободок спидометра загорается как при нажатой, так и отжатой кнопке. Нажатие не приводит к заметным действиям, кроме появления иконки.
Четвертый вопрос. Можно ли использовать 92-й бензин или лучше остаться на 95?
Спасибо и успехов на дорогах
Arker
Любишь кататься, люби и саночки возить.
Авто:СR-V 2.4
г.г. Рязань
Re: Немного вопросов от новичка по црв 4
20 Октября 2013, 15:11:18 »
Приветствую!
Попробуй обнулить вручную, обнуляю когда необходимо, всё работает. При нажатии кнопки ЭКО, машина становится немного тупее на разгоне, если спокойно разгонятся то обороты при переключении не выходят за 2000, так она экономит. Круиз тоже работает в экономном режиме. Ограничения по скорости не ставил не вижу необходимости тем более 60км/ч
Бензин заправляю 95, пока не думал переходит, может и стоит? Может кто подскажет??
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
20 Октября 2013, 15:26:07 »
Доброго дня ! Режим ЭКО позволяет достичь меньшего расхода именно за счет "отупения" Вашего авто, т. е. как бы сглаживаются реакции на газ и тормжение.Чем более равномерное движение - тем меньше расход.
Бензин 92 или 95 - из личных убеждений и предпочтений(так же, как зимняя резина-шипы или липучка). Для себя разницы не увидел, правда стиль езды - спокойный.При путешествии на юг расход был ТУДА-7.2л\100км, ОБРАТНО-7.6л\100км на 92 Роснефть
Sevasufa
Авто:crv 2.0 AT
22 Октября 2013, 07:04:30 »
Вот то же вопрос. Постоянно, примерно 2 раза в минуту, включается охлаждение двигателя (вентилятор на радиаторе) даже когда он холодный, при чем вентилятор работает от силу секунд пять потом выключается. Это нормально?
odgeec
год:2015
г.Омск
22 Октября 2013, 07:08:42 »
Выключи кондей вентилятор работать перестанет постоянно.
Tims
г.Артем
22 Октября 2013, 07:48:36 »
+100500
Байпас
г.Жуковский
24 Октября 2013, 23:29:38 »
Цитата: Arker от 20 Октября 2013, 15:11:18
Приветствую!
Большое спасибо за подробный ответ. Счетчик расхода сдвинулся с 9 литров на 100 до 9.1 литров на сто. Попробую обнулить вручную. Возможно, что в памяти сидит большое число и не дает реагировать на текущее изменение (эффект интеграла). Ограничитель скорости для меня важен. В Европе наиболее серъезные штрафы в жилых зонах, где ограничение 30 км час. Никак не могу заставить ее пикать при превышении. Может подскажете?
Еще один вопрос. На руле нет возможности листать справочник телефона при использовании Hands Free. Может я его не нашел? Очень неудобно отвлекаться на панель, где высвечивается список. Пока поставил голосовые метки. Но это тоже не удобно.
Заранее спасибо. Успехов !!!
Mavs
Авто:Honda CR-V IV 2.4i (190Hp) Urban Titanium
г.Москва (ЮАО)
13 Ноября 2013, 15:23:05 »
Цитата: Байпас от 12 Октября 2013, 00:14:47
В качестве обнуления выбрана опция "Заправка". Заправлялся много раз, но обнуления не происходит.
Кстати тоже этот вопрос заинтересовал: а как это фича работать должна? по открытию лючка бака, по подъему стрелки датчика топлива?
Может знает кто?
Причиняю помощь, наношу добро!
Pin
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП
13 Ноября 2013, 17:46:20 »
думаю расходомера в горловину никто не ставил) значит исходя из разницы положения стрелки до и после заправки высчитывается количество залитого бензина и расчитывается остаток пробега.
интересно что там за датчик уровня стоит ? может какой цифровой запихали))
crv667
14 Ноября 2013, 09:17:39 »
помимо того что ты выставил цифры их надо еще и сохранить. Просто немного повнимательнее посмотри на дисплей. при программировании. Я себе поставил 80 и 130 ( 80 в городе 130 на трассе) очень удобно. при достижении этой скорости издается звуковой сигнал и на дисплее желтым высвечивается превышаемая скорость.
Mavs
г.Москва (ЮАО)
14 Ноября 2013, 09:46:04 »
Вы не поняли, я спрашивал про фичу обнуления Трип компа при ЗАПРАВКЕ, а не про то как он высчитывает залитое количество топлива.
Серега03
Авто:Honda crv 2.4 exe
г.Улан-Удэ
14 Ноября 2013, 12:19:02 »
а что мануал почитать проблемно? там как веселые картинки все разжевано предельно понятно...
да и проще пареной репы методом научного тыка настроить.....
Mavs
г.Москва (ЮАО)
14 Ноября 2013, 12:47:00 »
мндя... чукча пейсатель, не читатель
где я писал о настройке?
я спрашивал с чего трипкомп получает команду на обнуление показаний: с открытия лючка бака или с подъема уровня датчика топлива?
Или другие какие то обязательные условия должны быть?
Pin
15 Ноября 2013, 00:46:19 »
лючек не катит. он открывается и закрывается на заправке, как правило, при выключенном зажигании, т.е CAN-шина не может определить его положение. остается датчик уровня топлива. т.е стрелка)
Байпас
г.Жуковский
Ответ #14 :
15 Декабря 2013, 23:28:59 »
Спасибо. Я уже это понял. Просто сигнал очень слабый, а на дисплей смотрю редко. Попробовал переходить лимит вверх и вниз. Первый раз сработало, а последующие нет. Так что считаю опцию бесполезной. Установил на видеорегистраторе контроль скорости и тепенрь при превышении слышу ясный сигнал, который исчезает с возвратом на разрешенную скорость.
Еще раз спасибо и успехов на дороге
