Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)
<< < (188/199) > >>
Alex..:
Ну а что? В жизни всякое бывает...  ;D
тончек:
Заказал попробовать R Brake 1887 за 1327 руб, тот же ICER только дешевле, как прочитал смесь такая же, но менять только по весне. Первый испытатель будет сын в выходные ему поставим на мазду.
june_jn:
Добрый день!
8ТО у ОД, 56500 км: вот такое заключение (см. файл). Правда надо менять тормозные диски и колодки по кругу? Передние колодки уже меняла несколько лет назад.
kochan:
Ну передние диски пора махнуть, с колодками соответственно. Зад ещё походит, но колодки стоит поменять.
 А что, у ОД скидки хорошие? Машине 9 лет, можно и просто хороший сервис подыскать.
Влад2015:
Нет, неправда!
Если втулки заднего стабилизатора не скрипят, менять не надо.
Подклинивает переднее правое колесо, надо сделать профилактику всех суппортов по кругу и об этом почему-то ни слова сервисмены не сказали? Износ задних колодок 5/3 мм неравномерный скорее всего из за закисания-подклинивания, возможен как из за направляющих, так и колодок, а может того и другого вместе.
До следующего ТО (7 500 км) я бы ничего не стал делать, а там уже по факту - только замена задних колодок. Передние диски поменял бы в паре с колодками к моменту износа передних колодок, ничего страшного в том, что износ дисков чуть меньше минимума - НЕТ, сейчас не стоит диски трогать, информацию по выкрашиванию колодок надо перепроверить.
Исходя из того что написали сервисмены, я бы сначала съездил на вашем месте в другой-хороший-проверенный сервис чисто на диагностику тормозной системы, стоит копейки и уже после принимал бы решение.
Это если коротко...).
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
