Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)
<< < (191/199) > >>
kentochek:
Это не колодки скрипят, нужно ставить противоскрипную пластину между внутренней колодкой и поршнем суппорта.... либо, если пластины нет, наносить на место соприкосновения поршня и колодки смазку, но ее, как правило, хватает не на долго, скрип потом опять появляется...
P.S. аналогичным образом "скрипят" и ATE, и Galfer...
stobitov:
kentochek, что за пластины, куда ставить? Скрип замучил. На сервисе парят, что это колодки об буртик от износа диска трутся и нужно менять все диски и колодки по кругу. Не верю.
CheW:
У меня при замене передних тормозных колодок эту пластину сняли со старых колодок  с внутренней стороны и переставили на новые. Скрипа нет. На задних колодках таких пластин нет.
kentochek:
45011-SWW-305
Пластина ставится на внутреннюю колодку, в качестве прокладки перед поршнем суппорта
Да конечно, пес..дешь полный, какой буртик...
kentochek:
Хотелось бы еще уточнить один момент по поводу задних колодок... АТЕ прошли 60 тыс. с момента замены и от них уже практически ничего не осталось, нашел адекватные по ценнику Advics, но на одном ресурсе наткнулся на обсуждение, что там какие-то металлические выступы мешают при установке колодки...Кто ставил себе назад Advics SN198P на 2.0, как решали проблему с этими торчками?
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
