26 Сентября 2026, 11:44:54
Тросик бензобака
Тема: Тросик бензобака (Прочитано 10858 раз)
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
Тросик бензобака
14 Октября 2013, 08:57:57 »
Ребята помогите пожалуйста. Не смог найти на этот вопрос ответ. Проблема вот в чём открываешь бензобак (дергаешь за рычаг в салоне) и эта шпилька застревает. Трос не оборван разбирал и с передней части смотрел и с задней части все нормально. После заправки приходится выкручивать колонку сзади и ковырять отверткой после этого закрывать крышку бензобака. Итак каждый раз. В чем проблема не пойму. Да и рычаг остается в верхнем положении. Помогите
H O N D A
The power of dreams
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Re: Тросик бензобака
14 Октября 2013, 10:18:33 »
попрыскай вдышкой 40 или силиконом в на рячажок-стопор и в отверстие куда он утапливается, понажимай рычажок рукой. Тросик из салона дергать не надо, его надо аккуратно тянуть и дать время- секунду- пружинки крышки отжать крышку от кузова. проверь пружинку крышки.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
xdbaku
г.Баку
14 Октября 2013, 14:17:23 »
Всем чем мог побрызгал. Дело в том что вытащив весь механизм со стороны крышки, там видна пружинка отверткой я с трудом приподнимаю её наверх как будто что то удерживает трос. Но не пойму что. Туго идет.
H O N D A
The power of dreams
Lexa54
14 Октября 2013, 15:49:01 »
Закис где-то, видимо... Пробовать многократно пробрызгать вовнутрь тросика (под внешнюю оболочку), есть шанс, что смазка попадет, куда надо, и избавишься от проблемы.
Нигде его не передавило?
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
14 Октября 2013, 16:08:13 »
такая же первая ассоциация... ничего не разбирал? ничего в машину дополнительно не ставил? после чего началась такая проблема?
xdbaku
г.Баку
14 Октября 2013, 22:24:56 »
Придавить не могло потому что я его вообще не трогал, работала как часы и внезапно такая проблема.
Завтра разберу полностью. Я попытался побрызгать вд-40 во внутреннюю оболочку но жидкость вытесняется обратно.
Кстати там под оболочкой пружина а уже внутри пружины тросик. Пружина как шланг от душа. Ну я так кому интересно.
H O N D A
The power of dreams
14 Октября 2013, 22:53:35 »
Удачи!
(43.63 Кб, 716x744 - просмотрено 1697 раз.)
(98.83 Кб, 963x1237 - просмотрено 1670 раз.)
xdbaku
г.Баку
16 Октября 2013, 10:23:59 »
Ребята что только я не сделал. У рычага всё нормально проблема возникает со стороны бензобака. Вот не большой фото отчёт. Руки были в масле поэтому не мог часто фоткать.
(98.09 Кб, 640x480 - просмотрено 1605 раз.)
(93.63 Кб, 640x480 - просмотрено 1553 раз.)
(104.04 Кб, 640x480 - просмотрено 1586 раз.)
(71.18 Кб, 640x480 - просмотрено 1480 раз.)
H O N D A
The power of dreams
xdbaku
г.Баку
16 Октября 2013, 10:27:47 »
Проблема вот в этой пружине. Походу она ослабла надо заменить на более массивный. Сейчас в поисках пружины. Может кто подскажет откуда можно найти такой?
(79.6 Кб, 640x480 - просмотрено 1625 раз.)
H O N D A
The power of dreams
Lexa54
16 Октября 2013, 11:32:31 »
Тросик-то ходит без закусываний, если в руках держать, а помощник дергает за ручку? Сразу же видно станет, как работает.
У меня шпилька застревала только зимой после мойки, приходилось ее пробрызгивать чем-нибудь и разрабатывать ручками, чтобы ходила.
Ты саму эту пластиковую пимпочку, которая держит крышку лючка, не мог чем-то деформировать, когда, например, подковыривал, если застревала? Тогда она выходить не будет. У пружинки слабое усилие.
А пружинку, видимо, можно немного растянуть и посмотреть, изменится ли что-то, хотябы ясно станет, в ней ли дело.
Если дело не в ручке около водителя, то больше-то причин не может быть.
Если ты пишешь, что "как-будто что-то удерживает трос", то дело, скорее всего, в тросе. По аналогии с тросиком ручного тормоза можно попробовать пробрызгать его так, чтобы вэдэха попала вовнутрь, есть шанс, что поможет, во всяком случае, как временная мера, как я уже писал.
xdbaku
г.Баку
16 Октября 2013, 21:57:00 »
Побрызгать вдшкой бесполезно там три слоя. Первый черный пластиковый под ним вроде как пружина ну как шланг от душа а третий слой гибкая пластиковая трубка а уже внутри трос. Да я согласен проблема в тросе но до него не добраться, в моём случае поможет только пружинка по массивнее.
H O N D A
The power of dreams
16 Октября 2013, 22:13:13 »
А зачем брызгать!? Игла, шприц, масло и коли оболочку.
Хотя, вариант с пружиной, в чем-то лучше.
xdbaku
г.Баку
16 Октября 2013, 22:31:14 »
Да сейчас в поисках подходящей пружины.
H O N D A
The power of dreams
Тросик бензобака
