08 Ноября 2026, 06:05:25 *
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 104   Вниз
Автор Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)  (Прочитано 677197 раз)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #480 : 28 Декабря 2014, 21:14:10 »
Я с Вами, для кучности  Смеющийся
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #481 : 28 Декабря 2014, 21:36:29 »
Сегодня менял масло и заодно поболтал по поводу шестерни. Есть версия, что шестерня тут не причем. Повод для этой версии, неоднократные рецидивы после замены шестерни. Масло не причем, так как этот звук случается и на совсем новой машине. Такой звук может создавать какой-то там преднатяжитель. Какой именно - не запомнил Улыбка Цепи, что-ли...
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #482 : 28 Декабря 2014, 22:00:03 »
Ага . Ремень вспомогательных агрегатов и его натяжитель ( или как оно там пишется ) Улыбка
Типо - отличают по звуку и по времени звучания ..
То же такое слышал .
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #483 : 28 Декабря 2014, 22:03:48 »
Но есть факт того, что замена шестеренки не гарантирует пропажу звука, и случаи хрюканья новых машин.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #484 : 29 Декабря 2014, 00:22:59 »
я вот жду когда пройдет еще чуток времени, 5-10 страниц этой ветки и мы все забудем и начнем искать причину от фар до глушителя. =)
Лично у меня с момента замены звук был крайне тихий и всего несколько раз. Это даже скрежетом не назовешь. Просто я этот звук знаю.
Езжайте в сервис, меняйте по гарантии, пока у нас в стране все не закрылось к чертям или не свелось к одному ОД из за не рентабельности.  Афро
Doom303
« Ответ #485 : 29 Декабря 2014, 16:59:42 »
Здорово у нас, хрюкает оно, меняют шестеренку, и дальше оно хрюкает.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #486 : 30 Декабря 2014, 02:32:11 »
Вот поедешь менять шестеренку, о оно весь двигатель еб...ся. И чинить некому. И что делать потом?
Я вот Ниву буду скоро покупать и запчастей к ней чуток основных.
Бывший опелевод
« Ответ #487 : 30 Декабря 2014, 02:35:00 »
Шоб до фазенды доехать. А там кулемет зарыт, шоб враги не подползли))) И Вася кот)))
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
« Ответ #488 : 01 Января 2015, 17:06:48 »
Пытался бороться на трешке-бесполезно.Заменил натяжитель.  цепи, клапан управленияVTC, фильтр ситемы VTC.Ничего не изменилось.Затем -звездочку VTC.Через несколько месяцев, опять услышал "родной звук".Есть несколько версий, но только ничего изменить нельзя-наверняка конструктивная ошибка.Распредвал находится под давлением пружин клапанов(после выключения двигателя)которое, воздействуя на свою половинку шестерни VTC ,"снимает"ее с фиксатора.После запуска, пока давление масла в полостях шестерни CVT не выровняется, будет треск.Это одна из версий, но у нее тоже есть "слабые места"
Кардинально вопрос снимается дистанционным запуском, ёсли вы при этом самом запуске, находитесь вне зоны слышимости.
Tims
г.Артем
« Ответ #489 : 02 Января 2015, 04:36:52 »
Вот побояню еще...звук был разов пять в начале зимы,после ни разу..и морозы и стоянка без запуска две недели,тишина,ибо звук вы ищете не в том месте,я писал уже где...
Doom303
« Ответ #490 : 02 Января 2015, 06:43:27 »
не понятно одно, почему тогда ОД упорно меняют только шестерню? хотя логично что на двушках ее нет и ни чего не хрюкает.
Tims
г.Артем
« Ответ #491 : 02 Января 2015, 11:42:44 »
на трешке ваще не знал, что это такое....
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #492 : 02 Января 2015, 16:52:21 »
-26. Завелась идеально, без каких-либо посторонних звуков. Вывод: нужен холодный гараж с кондеем для лета )
и василич
Авто:Нonda cr-v, 2, 4 акпп, левый руль , диллерская
« Ответ #493 : 05 Января 2015, 01:29:23 »
У моей машины при утренней  первой заводке слышится  посторонний звук в районе стартера будто с опозданием откидывает бендикс стартера? Последующие запуски такого не замечаю- пока жду на гарантии , на 1 ТО заставлю дилера слушать и устранять!
Tims
г.Артем
« Ответ #494 : 05 Января 2015, 04:02:32 »
Ну вот наконец то нашелся еще один человек,который указал правильно место откуда идет звук....а ведь именно оттуда он и идет Афро
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 104   Вверх
