28 Сентября 2026, 18:45:08 *
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 104   Вниз
Автор Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)  (Прочитано 664977 раз)
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #630 : 05 Февраля 2015, 22:49:49 »
Да поменяйте, чего гадать? Сделайте и посмотрите уйдет или нет. А потом нам расскажете.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #631 : 05 Февраля 2015, 23:39:17 »
Да, блин! Времени жалко. Дилер говорит: приезжайте и оставляйте. Чтобы было все как-надо, оставить машину на стоянке у дилера, утром приехать и завести при инженере по гарантии. Но это времени требует. До дилера на транспорте ехать надо и прочее. А если учесть, что может и не хрюкнуть! Короче...
И кстати, нельзя говорить о безвредности этого хрюка. Что-то об чего-то трет, верно? Поломка - вопрос времени. После 100 000 пробега - это уже не гарантийный случай.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #632 : 06 Февраля 2015, 00:12:17 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,153320.0.html
Tims
г.Артем
« Ответ #633 : 06 Февраля 2015, 03:39:20 »
Единственное двигло которое трещит, жрет масло и любит менять распревалы.
Такого бреда еще не слышал,курнул чего?
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #634 : 06 Февраля 2015, 09:28:44 »
Если взять сухой остаток, то он в чем-то прав. Но масло все они любят, трещит шестерней - да,а распредвал - это если масло густое постоянно лить и редко и не следить. Но все это по сравнению с другими ниачом. Остальные плюсы затмевают данные недочеты которые касаются не многих.
Serega28
Авто:Honda CRV 2.4 Exe. 5AT.
г.Сланцы
« Ответ #635 : 06 Февраля 2015, 12:41:53 »
Появилась новая беда: Вставил ключ-повернул-слышен треск, не завелся. Вытащил ключ-затем встарил-повернул, всё ОК. Что это?
Metaxa
Пол: Женский
Авто:CR-V 2.4 EXE, 190 л.c., Acura RDX 3.5, 277 л.с.
год:2013, 2014
« Ответ #636 : 06 Февраля 2015, 12:44:46 »
Предположу, что это уже стратер.
Только у нас, объезжая ямы на дорогах, можно попасть в другой город.
Tims
г.Артем
« Ответ #637 : 06 Февраля 2015, 12:46:56 »
Как бы, я ни когда не использую теорию или чужое не проверенное мнение,все из личного опыта. Пять СРВ,из них три машины с двигами серии "К".Двушка и трешка были не новые,откатал примерно на каждой тысяч по 70. Ни кого жора масла не было и в помине,тем более, что то страшное про распред вылы.Треска шестерен ваще не знал, что это.
Сейчас четверка, проехал 40 тыс.,два с половиной года,масло не берет просто ни капли.
Поэтому разговоры о жоре масла, про вылы, это все в пользу бедных,треск бывает,но я уже отписывал, что это не шестерня,так что вот так!
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #638 : 06 Февраля 2015, 13:09:19 »
Ой, я тут покопался по форумам. Аккорд 8й и 9й жалуются. Кростур тоже! Видать в эти и в нашу 4ку ставят однотипные движки с особенность.
У Ниссана похожая хрень называется VTI.
У Тойоты это называют VVTI. Лексус тоже скрипит.
Там ничего не меняют.
Я лично люблю раскрутить и совсем не отличаюсь спокойной ездой. В промежутке между то15 и то22.5  проехал в путешествии по трассам около 3500 км ближе к ТО долил 600мл масла. Но и на сивике я доливал. Там вообще меньше 5000об не ездил )
хттп://www.youtube.com/watch?v=9yYh1U_fZ88   Веселый
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #639 : 06 Февраля 2015, 22:12:21 »
Конец 2012. Куплен в 2013.
Т е вы за 2 года поменяли 4 раза шестерню на доверии? Правильно понимаю?
Опишу свой случай про 8 аккорд - попросили пригнать -оставить. Так и сделал. Утром звуков не было.  Поверили , сам удивился,  поменяли, заменили прошивку заодно.
НО - предположить, что это возможно 4 раза подряд,  я не могу.  Видя , как все это происходит , реально -маловероятно ...
(Кстати - динамики меняли только в путь, легко и не принужденно -но все равно - инженеру по гарантии пальцем надо было ткнуть какой ..)
 При этом - замена задних пружин происходила вообще забавно.  Первый сход развал был за мои деньги ,вернуть которые не удалось.  И процесс замены - принятия решения был весьма мутным ( обещал, правда. не описывать его в интернете) -в результате - все было заменено.
Это про работу вашу в автосфере.
Может с этим связана легкость замены ?
Подумываю обратится к другому дилеру .....
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #640 : 07 Февраля 2015, 01:17:22 »
А я вот с 2008 г. на Хондах и не доливал ни разу. За что Хонду и люблю. Вот на Опеле на 5000 км. 1.5 литра масла на долив уходило. Вечно канистры с маслом в багажнике болтались. Грустный
Tims
г.Артем
« Ответ #641 : 07 Февраля 2015, 03:51:12 »
 Афро
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #642 : 07 Февраля 2015, 13:07:20 »
Кирилл я у этого дилера помимо шестерни много чего делал.
Первая замена была с оставлянием машины на ночь.
Когда уже с гарантийщиком подружился все стало на доверии.
Не можешь предположить что менял 4 раза тогда предположи что народ менял 8раз.
Зайди на АР.ру ветка по 8 аккорду, Двигатель. В прикрепленных висит такая же тема как эта.
Размером более 100 страниц с 2008 года. Почитай как так де как и тут сначала думали на натяжитель, стартер. Меняли по гарантии натяжитель, потом стартер и проблема не исчезала.
Потом как причину выявили и начали поголовно менять многим повторно.
Понимаю что читать лень, а раз лень то просто поверь на слово что заменить 4 раза это не много. Примерно в пределах общей погрешности. Обычно народ останавливается на третьей замене и забивает болт на звук.
Ps: пружины, динамики заменены 2 раза по кругу. Пружины поеду весной менять в третий раз. С переобувкой на R18
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #643 : 07 Февраля 2015, 13:17:13 »
Да чего тут спорить?
Вопрос изучен. В этой ветке надо закрепить видео с примером звука и описанием проблемы.
Если хочется поломать голову, то создавать новые темы.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #644 : 07 Февраля 2015, 18:14:36 »
Странно,  мне пружины поставили от сарая, на виток или полвитка длиннее - нормально.  50 тык проехал и продал.
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 104   Вверх
