25 Октября 2026, 07:53:57 *
Страниц: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 104   Вниз
Автор Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)  (Прочитано 672510 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1215 : 24 Мая 2019, 10:28:57 »
Добрый день!
Приближаюсь к замене шестерни,
подскажите, какие ещё сопутствующие з/ч. надо заказать?
Ну кроме прокладки клап. крышки...
Спасибо!
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #1216 : 24 Мая 2019, 20:54:35 »
сильно хрюкает?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #1217 : 24 Мая 2019, 21:24:09 »
Не поможет .
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #1218 : 24 Мая 2019, 23:37:54 »
Может он от акуры купит...
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #1219 : 25 Мая 2019, 04:43:34 »
Легенд много ходит ).
Есть еще одна про шестерню от црв 3 .
Alex..
« Ответ #1220 : 27 Мая 2019, 09:00:16 »
Хрюкает сильно, и чем дальше, тем сильнее...
Через раз, может хрюкнуть, может нет...
Трещит так, что на весь двор раздаётся...
Но бывает и тихо заводится, но не часто.
Бывает что чуть хрюкнет и успокоится...
Видимо зависит от того, сколько масла вытечет из шестерни после остановки двигателя,
и скорее всего ещё от того, в каком положении остановится шестерня...  как предположение...
Подскажите, какую покупать, есть ли разница? И почему не поможет?
Собирался оригинал... (оригинал же...)
Что делать?
Спасибо!
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #1221 : 27 Мая 2019, 10:50:20 »
Ни делать ничего .
Стараться , что б масло было на верхней метке щупа .
Я все хочу заснять РАВ 4 пятилетний - вот тот хрюкает при заводке так хрюкает ..
С нуля .
Alex..
« Ответ #1222 : 27 Мая 2019, 12:41:41 »
у меня масло сейчас выше верхей отметки где то на 2 мм.
Всё равно хрюкает.
И что? так и оставить? неприятно всё таки...
P.s. просто это сидит подсознательно, если есть звук, значит надо локализовать,
если локализовано, значит надо устранить...
Неприятно когда что то гремит или звучит там где не должно...
Doom303
« Ответ #1223 : 27 Мая 2019, 22:11:52 »
рискни от трешки поставить если ужж так допекает.
Alex..
« Ответ #1224 : 28 Мая 2019, 08:02:16 »
Они отличаются конструктивно?
Мотор то один и тот же...?
Есть номер этой шестерни?
Юра, у тебя самого то как? Нет хрюка?
Doom303
« Ответ #1225 : 28 Мая 2019, 23:06:16 »
тут ребята писали что от трешки ставили и всё отлично работает, и номер тут же в теме есть. У меня хрюкает очень и очень редко, доли секунды, про замену даже и не думаю.
Оригинальный номер для CR-V3 -14310-RZA-003
вот из ремкомплекта дешевле в два раза 06140-R40-000
что входит в комплект:
1. Элемент, 46Т VTC: 14310-R40-A02 (1шт)
2. Уплотнительное кольцо VTC: 15832-PNA-023 (1шт)
3. Стопор: 14511-PNA-003 (1шт)
4. Уплотнительное кольцо картера цепи ГРМ: 91302-PNA-004 (1шт)
5. Уплотнительное кольцо 13.5х3.5: 91311-PRB-A00 (1шт)
6. Болт фланец 12х45: 90165-SDA-A00 (1шт)
7. Болт фланец 12х65: 90168-TA0-A00 (1шт)
8. Болт фланец 12х30: 90176-SNK-000 (2шт)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,163265.msg912835.html#msg912835
* DSC.jpg (198.23 Кб, 1080x1920 - просмотрено 574 раз.)
Alex..
« Ответ #1226 : 29 Мая 2019, 09:30:25 »
Юра, спасибо большое!!!
Тоже не думал бы про замену, но хрюк уж очень громкий и не долю секунды, по ощущениям секунды 2.
Думал до замены цепи докатать, но ещё далеко, пробег детский, всего 60тыс.
Постепенно подталкиваю себя к замене этой шестерни...
не хочется деньги выкидывать, но похоже от этого не уйти...
Только вот, блин, что интересно, шестерня от 3-шки, стоит на порядок больше, чем та же самая от 4-ки???
Как так то?
А что за ремкомплект? Что туда входит?
Шестерня новая, восстановленная, или сам ремкомплект?
Doom303
« Ответ #1227 : 29 Мая 2019, 09:47:11 »
да цены все разные на разных сайтах тут надо мониторить, на 4 есть ценники и до 16000.
Alex..
« Ответ #1228 : 29 Мая 2019, 11:59:28 »
Что то последний номер в списке не бьётся... (
А как понять "из ремкомплекта"? Что это значит, и чем отличается?
Doom303
« Ответ #1229 : 29 Мая 2019, 14:07:34 »
да так и называется ремкомплект для замены VTC, какие отличия я не знаю. на вид всё тож самое.
Страниц: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 104   Вверх
