08 Ноября 2026, 02:28:30
Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)
99
100
101
102
104
Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) (Прочитано 676703 раз)
Rostik
год:2008 2.4 EXECUTIVE 2013 2.4 USA
г.Рубцовск
Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)
Ответ #1485 :
23 Октября 2021, 09:21:34 »
Пошел по стопам Alex.. Поставил шестерню и цепь от 3 поколения. При замене было выявлено растяжение цепи. Цепь стояла DID. Поставил Цепь ГРМ 176L BORG WARNER 14401PPA004 Регулятор фаз VTC 14310RZA003 . Машина поехала по другому. Скрежета нет.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1486 :
23 Октября 2021, 12:23:04 »
Мои поздравления!!!
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
Ответ #1487 :
01 Ноября 2021, 10:03:26 »
Какой пробег авто на момент работ?
и автомобиль какой? в профиле год:2008 ?
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
Ответ #1488 :
22 Ноября 2021, 08:42:36 »
Всем привет. Вчера на очередной замене масла поставил фильтр Махле ОС194. Сегодня с утра специально пришел в гараж,чтоб послушать при запуске двигателя (обычно запускал с автозапуска из дома). И что Вы думаете? Скрежета нет !!!
Влад2015
Ответ #1489 :
22 Ноября 2021, 10:13:47 »
А раньше этот срежет вообще был? Если запуск в основном с авто запуска производился, может скрежета и раньше не было?
andrei-949
г.Тюмень
Ответ #1490 :
22 Ноября 2021, 11:49:48 »
Раньше скрежет был. Редко, но приходилось запускать авто стоя рядом
Alex EM
г.Ижевск
Ответ #1491 :
22 Ноября 2021, 11:56:50 »
ОС194 по каталогу вообще не наш фильтр. Наш ОС617.
Alex..
Ответ #1492 :
22 Ноября 2021, 12:16:32 »
Один раз не показатель!!!
Надо хотя бы собрать статистику как минимум из 10-ти холодных запусков.
У меня тоже не каждый раз проявлялось.
Хотелось бы вообще то специалистов услышать, как может фильтр влиять на шестерню?
andrei-949
г.Тюмень
Ответ #1493 :
22 Ноября 2021, 14:27:25 »
Будем слушать
Rostik
г.Рубцовск
Ответ #1494 :
23 Ноября 2021, 06:34:45 »
Авто 2013 пробег86600. После замены расход по трассе стал 7,4
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
Ответ #1495 :
23 Ноября 2021, 09:11:25 »
Правильно сказали выше, один раз ни о чем не говорит. У меня всю зиму и лето стоял 194й. Скрежет он не убирает. А иногда она и без этого фильтра заводится без скрежета, даже после ночи простоя на морозах.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #1496 :
26 Ноября 2021, 13:17:57 »
последние пару лет ставлю 614, все равно как осень приходит и влажность начинает скрежетать. а летом тишина почти всегда
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #1497 :
29 Ноября 2021, 12:54:14 »
Долил 1 литр масла на эстерах и ПАО и сразу скрежет пропал. Вот такие пирожки.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #1498 :
29 Ноября 2021, 13:09:41 »
совпадение? не думаю
upd. Стас, скажи какое масло залил, тоже захотелось стартовать без скрежета))
Ответ #1499 :
29 Ноября 2021, 18:58:46 »
Залито гидрокряк Петронас 5w40. А долил литр EXTREME A.M.G. VR2 5W-30 GTI
_https://extreme-oil.com/catalog/sportivnye_masla/vr2_pao_ester/5w_30/316/
В сб планирую уже полную замену на EXTREME.
99
100
101
102
104
