08 Сентября 2026, 07:59:26
Как снять пластиковую деталь торпеды?
Тема: Как снять пластиковую деталь торпеды? (Прочитано 3692 раз)
kutsovas
Авто:Honda CR-V , 2.4 акпп, кожа
16 Октября 2013, 11:25:56 »
сразу пишу не пинайти, а помогите? не нашел я на форуме сам.
Нужно снять пластиковую крышку где ручка акпп уходит в торпеду, на которой написано D.R.N ? Как это сделать?
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
Re: Как снять пластиковую деталь торпеды?
16 Октября 2013, 15:25:53 »
я бы рекомендовал скачать сервис-мануал, там есть все с иллюстрациями:
http://crvclub.ru/manuals/CR-V-3_manual_eng/
17 Октября 2013, 08:47:45 »
Крышка эта на защёлках. Можно попытаться так как есть её отковырять. А можно боковые крышки снять и подтолкнуть её изнутри. Второй вариант аккуратненько. Но набалдашник ручки всё равно придётся снимать - один винт под крест сбоку и сдёргивай, только аккуратно, что б не оторвать провода кнопки.
kutsovas
18 Октября 2013, 16:48:25 »
СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ . ПОПРОБУЮ.
может есть информация, есть ли там под этой крышкой в левом верхнем углу крышки место под кнопку диаметром 4 см длинной 6 см?
