01 Октября 2026, 11:57:06
Помогите подобрать шрус (гранату)
Тема: Помогите подобрать шрус (гранату) (Прочитано 11191 раз)
Andrey22
Авто:CR-V K24Z4,5AT,левый
17 Октября 2013, 11:02:11 »
Захрустела левая граната, причина был порван левый пыльник. Заказал на экзисте естественно не оригинал, так как оригинал дорого, но менеджеры сняли заказ и объяснили что нужно знать количество шлицов внутренних и внешних, помогите кто знает или сталкивался с такой проблемой, не охота лишний раз разбирать...... да и хрустит уже давненько.....
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Re: Помогите подобрать шрус (гранату)
12 Января 2014, 00:05:04 »
Поддержу тему, недавно проверил визуально пыльники шрусов, имеются серьезные трещины на пыльниках и это в лучшем случае.
Кто менял внешние ШРУСы отпишитесь плиз, по экзисту выдало из Японских:
HDK HO-66
NKN N-6430-2H
URW 21-08089N
По пыльникам и того печальней, может кто знает размеры, для подбора неоригинала?
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
12 Января 2014, 10:56:17 »
hdk вроде как на конвейер поставляет.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
12 Января 2014, 15:40:47 »
У третьего поколения, что вообще ни кто из клубней, шрусы и пыльники не менял?
Или все у официалов делают, ключи на капот и само собой Виза карту, последнее действие, зная не умеренные апетиты официалов и стоимость оригинала не особо радует.
Правда можно обратиться в клубный сервис, но всегда лучше приехать с уже готовыми з./ч..
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
12 Января 2014, 15:45:47 »
Действительно
на форуме в третьем поколении по этой проблеме никто не отписывался.
alexey 467
год:2020
г.Егорьевск
12 Января 2014, 16:14:34 »
до этого была сивка, заказывал внутренний шрус из пендосии, в оригинальной упаковке лежал hdk и тот что сломался той же фирмы был (правда в оригинальной упаковке только шрус,без пыльника,самзки ..). Заказывай hdk, он и по цене вполне приемлем,а пыльник вероятней всего в комплекте будет вместе с гайкой стопорной,смазкой и пр.. Модель crv 3 достаточно новая,ей ещё рано сыпаться в массовом порядке ,чтоб люди начали искать заменители. Предыдущую хонду сам всегда ковырял 6 лет, да с этой не хочется мотаться в москву, если только серьёзное действительно что будет...
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
12 Января 2014, 18:12:40 »
Я в курсе про комплектацию, но в первичном плане пока только пыльники поменять, а уже если опоздаю, или разрыв пыльника уже имеется, то возможно и шрус придется
. Оригинальный комплект Шрус + пыльник + смазка купить не проблема, но сразу после покупки авто, каждая копейка на вес золота.))) Кроме того погуглил: шрусы встречаются, как с шайбой АБС так и без, кто то их умудряется перекидывать с отслужившего свое оригинала.
Может ребята с клубного сервиса проинструктируют.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
12 Января 2014, 18:15:35 »
Гугль врёт.
Нет на Хондах шайбы АБС.
alexey 467
год:2020
г.Егорьевск
12 Января 2014, 19:20:28 »
Nipparts J2 863 004,Blue Print ADH28120, Loebro 304309 - пыльники..
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
12 Января 2014, 21:16:09 »
Цитата: KИТ. от 12 Января 2014, 18:15:35
Гугль врёт.
А как тогда считываются обороты?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
12 Января 2014, 21:20:22 »
Про ступичные подшипники
и магнитную полосу в них почитай на форуме.
alexey 467
год:2020
г.Егорьевск
12 Января 2014, 21:25:42 »
там походу магнитное кольцо стоит, с него и считавает..
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
12 Января 2014, 21:32:18 »
А не подскажите почему размеры разные, согласно Экзист конечно.
Nipparts J2 863 004
Высота, мм - 97
Диаметр 1/диаметр 2, мм - 23/81
Loebro 304309
Высота, мм - 125
Диаметр 1/диаметр 2, мм - 25/ 91
Blue Print ADH28120 и вовсе указывает размеры коробки.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
12 Января 2014, 21:37:38 »
Цитата: KИТ. от 12 Января 2014, 21:20:22
Про ступичные подшипники и магнитную полосу
Премного благодарен, значит вопрос про кольцо АБС снимается, одной заморочкой меньше.
alexey 467
год:2020
г.Егорьевск
13 Января 2014, 08:48:15 »
чего тут скажешь . особенности мышления составителей каталогов. я просто не посмотрел их описание.скинул по применимости.. ниппартс написано что подходит на RE, на самом деле его 81 вряд ли натянуть на шрус 91.. лоебро специализируется на шрусах, если и больше на 1мм то обтянется легко, блупринт - я думаю что просто ошибка в описании, фото ведь нормальное и потом напрямую бъётся. по край не мере, когда что-то покупал от них - соответствовало, есть ещё фебест 0317P-RE20, но они явно цену завышают и резинки у них говно, хотя по размерам ок..
