27 Октября 2026, 03:02:51 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Датчик скорости.  (Прочитано 65167 раз)
Shon
Авто:Honda cr-v, мкпп, левый руль
« Ответ #30 : 28 Октября 2011, 08:00:38 »
Вроде нашел датчик, контакты разомкнул, вроде чистые.Почистил на всякий случай, собрал, жду что будет,если опять загорится ошибка буду датчик проверять.
Masya
А у меня нормально всё!
Авто:HONDA CR-V RD-1 АКПП левый руль
г.Москва/Подольск/Братск
« Ответ #31 : 04 Марта 2012, 11:19:48 »
Привет всем!
У меня отвалился провод от фишки на датчик.
Нашёл фишку с проводами(спасибо Саше и Маше)
Скрутил, запаял, заизолировал. Вставил - нет, не работает спидометр.
При внимательном осмотре, мне показалось:
1) перепутаны провода на фишке, есть у кого последовательность по цвету?
2) такое ощущение, что фишка не входит до конца, не защёлкивается, может фишки бывают разные?
Спасибо!
Все Вы, мои будущие клиенты...
Masya
« Ответ #32 : 31 Марта 2012, 13:56:34 »
[/quote]
Это всё ещё актуально.
Masya
« Ответ #33 : 26 Июня 2012, 14:02:52 »
Здравствуйте!
Может есть у кого схема?
Пол года без спидометра...
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #34 : 26 Июня 2012, 14:45:18 »
А в мануале не пробовал поискать?
На картинках выделено красным
* vss01.png (26.49 Кб, 734x1007 - просмотрено 3438 раз.)
* vss02.png (48.22 Кб, 730x1010 - просмотрено 3340 раз.)
* vss03.png (33.61 Кб, 719x1024 - просмотрено 2717 раз.)
Masya
« Ответ #35 : 26 Июня 2012, 16:43:33 »
Спасибо, но у меня один провод - синий, другой зелёный с жёлтой полоской и один чёрный.
Вечно, как не у людей...
адрюха
Авто:CRV,RD-1, B20B,автомат,руль правый
г.Белогорск
« Ответ #36 : 12 Июня 2014, 14:36:10 »
завёлся...проехал 3 мин. - загорелся chek, самодиагностика показала -ошибка 17 (по книге - VSS, датчик скорости), пытался сбросить вынимая предохранитель радиоприёмника и отключая аккум - еду, через 1-3 мин. тоже самое... что делать?
« Ответ #37 : 12 Июня 2014, 15:00:08 »
стр. книги 11-135
nekrylov
« Ответ #38 : 16 Июня 2014, 07:46:30 »
  Доброго времени суток, соклубники. Тезка, посмотрел в русскоязычном руководстве по эксплуатации... Там этот код соответствует
  неисправности датчика скорости.
Не торопись, а то успеешь.
адрюха
г.Белогорск
« Ответ #39 : 16 Июня 2014, 13:58:15 »
ответ пока напрашивается сам собой - замена датчика,...на что в машине он влияет ?, понять не могу, как она ездила так и ездит, работает все - тахометр, спидометр, по работе АКПП изменений пока нет, двигателя тоже, одно только не даёт спокойным быть - зажигающийся CHEK...
« Ответ #40 : 16 Июня 2014, 19:48:24 »
Книгу за тебя открыть, или прикажешь на пальцах гадать.
адрюха
г.Белогорск
« Ответ #41 : 16 Июня 2014, 20:42:30 »
не могу в машине найти его, проверить на нём сопротивление как описано на 152 стр. книги, ...на картинке он прям по центру типа стоит - смотрю - его там нет, в том месте вообще ничего похожего на него нет!!! ни чего понять не могу... (авто праворульный, 1996 г.)
« Ответ #42 : 16 Июня 2014, 20:58:36 »
Вот он. (Вий) Улыбка
* index.jpg (159.91 Кб, 869x728 - просмотрено 3627 раз.)
адрюха
г.Белогорск
« Ответ #43 : 16 Июня 2014, 21:06:08 »
БОЛЬШОЕ СПАСИБОНЬКИ!!! так это получается кожух воздух фильтра надо снимать весь чтоб до него добраться?
« Ответ #44 : 16 Июня 2014, 21:12:00 »
Нет, только раструб воздуховода. Щуп видел?
Ну, вот, а датчик чуть дальше.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
