25 Октября 2026, 12:33:35 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Датчик скорости.  (Прочитано 65052 раз)
Vladimir1977
Авто:сr-v1. лев.руль. В20В3. ГБО 4. АКПП. (франция).
г.Ростов на Дону
« Ответ #45 : 17 Января 2015, 03:00:38 »
а я вот немогу понять почему провод датчика скорости (бело голубой кажется)проходит через часы? зачем он там часам нужен? в электронике не волоку,признаюсь сразу.просо предстоит установка универсального круиза,вот и думаю откуда его удобней взять.
Батькович
« Ответ #46 : 17 Января 2015, 18:23:11 »
Проводок в часах для динамического контроля температуры. Можешь к нему прицепиться.
Vladimir1977
г.Ростов на Дону
« Ответ #47 : 18 Января 2015, 18:43:53 »
мои часы без опции термометра.хотя с завода электрика видимо одинакова для всех.. а что значит "динамического" контроля?) при чём тут скорость и температура за бортом? чтоб небыло большой разницы в темературе между стоянкой и в движении что ли?
Батькович
« Ответ #48 : 18 Января 2015, 21:15:34 »
Не посмотрел, что европейка. К твоим часам подходит бело-голубой, это не тот провод, который тебе нужен. Проводок с датчика скорости голубой с белым, надо брать с приборки.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #49 : 04 Марта 2015, 19:54:22 »
Здравствуйте может кто знает сколько у нас выходит импульсов с датчика на метр.
Была cr-v 1997
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #50 : 10 Марта 2015, 10:35:08 »
2.5 импульса на метр
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #51 : 11 Марта 2015, 09:00:11 »
Спасибо
Была cr-v 1997
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
