19 Ноября 2026, 02:12:01 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: #Ремонтные арки заднего крыла на Honda CR-V 1 поколения в наличии !  (Прочитано 373415 раз)
vanek70
Авто:HONDA CR-V RD1 B20B3 МКПП европеец
г.томск
« Ответ #30 : 30 Октября 2013, 14:08:58 »
Хорошая тема !
Я бы уже хоть сегодня купил , т.к планирую реставрировать .
И от порогов не отказался бы ))
zam
Авто:Honda CR-V (I поколения) [АКПП]
г.Москва (ЮАО-коломенская)
« Ответ #31 : 30 Октября 2013, 22:29:46 »
Вопросик есть: разница цен в 12 раз, а как на счет срока службы ? В 12 раз меньше оригинала?
И что именно будет входить в ремонтную арку (жестянка с пластиком и антикарозийкой или просто железка за 2к) ?
У самого машина гниет, за пол года - 3-5см. Прогрессирует Веселый
арки это не одна гнилая проблема пороги идут прицепом
Поддерживаю.
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #32 : 31 Октября 2013, 01:24:41 »
Там же усе видно. А качество проверяется со временем... Кто же тебе так сразу скажет?
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #33 : 31 Октября 2013, 13:39:49 »
А чего еще можно ждать от прессованных консервных банок Смеющийся
zam
« Ответ #34 : 04 Ноября 2013, 15:42:37 »
У меня уже правая часть бампера свисает ... то есть нету технологических отверстий   Афро
То есть такой замены года на 2-3 хватит? (учитывая зимнюю эксплуатацию)
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
« Ответ #35 : 04 Ноября 2013, 17:26:22 »
А что антикором их после установки нельзя покрыть?
алексей71
« Ответ #36 : 04 Ноября 2013, 18:50:40 »
Если поменять на нормальный металл (не на  консервы что предлагают) и грамотно произвести сварочные работы....качественно обработать антикором думаю минимум лет на пять хватит
vanek70
г.томск
« Ответ #37 : 19 Февраля 2014, 09:01:02 »
Походу не выгодно изготовление (((
Батькович
« Ответ #38 : 20 Февраля 2014, 22:51:59 »
Работа уже кипит _http://www.youtube.com/watch?v=NF7qpqt_IyM Смеющийся
 Я таким же макаром(только без зубила и сварочника) восстановил себе правую сторону. На видимых поверхностях припаивал заплатки, там, где не видно, использовал заклепочник. В этом году займусь левой стороной...
« Ответ #39 : 20 Февраля 2014, 23:17:14 »
Как займешься, фотки выложить не забудь !
P.S. А процесс идет, но не так быстро как хочется.... Подмигивающий
* www.crvclub.ru.jpg (27.79 Кб, 800x558 - просмотрено 5916 раз.)
Батькович
« Ответ #40 : 21 Февраля 2014, 19:21:33 »
Хорошо. Ваша вставка на фото очень пригодилась бы, тк вручную гнуть все это гиморно. Из оцинковки получается с 3 го раза(Если делать впервые.). Самая засада - радиуса. Т.к. делал сразу всю поверхность, то пришлось (с 3го раза )гнуть по факту, т.е. из куска оцинковки без предварительной подгонки.Если делать из нескольких кусков - проще. Смущает факт наличия бензобака со стороны работ. Как там с использованием болгарки? Резать придется больше чем справа. Постараюсь снять правую сторону после зимы, тк бампер и накладки придется снимать.
РS. Советую всем снять обшиву багажника и выскрести шовный герметик из стыка крыла и внутренней арки.Его толщина примерно в палец, соответственно  со временем возникают зазоры между металлом кузова и герметиком.Вентиляция отсутствует, и влага скапливается в этих зазорах.Металл гниет изнутри, и получаем "Вариант Хонда CR-V".Наличие герметика такой толщины препятствует попаданию антикоррозионых средств нужные места изначально, а затем при его отслоении задерживает влагу.Сам выскреб ржу металлической щеткой, обработал цинкором ZZZ и залил пушсалом. Заплатки делал из оцинковки 0,8 мм,. Стыки и линии отреза обрабатывал цинкором.
Bar_S22
Авто:cr-v автомат,лр
« Ответ #41 : 11 Марта 2014, 19:15:36 »
Всем доброго дня.На машинке 96г в арках были сквозные отверстия.Вырезались участки крыла и устанавливались из стекловолокна.Цена вопроса 10т.р.Езжу второй год.Пока все ОК.
doctor_bo
Авто:Honda CR-V (RD-1) АКПП, Леворульная европейка
г.Новочеркасск, Ростовкая обл.
« Ответ #42 : 14 Марта 2014, 17:43:39 »
Подскажите, а где можно арки-то задние купить? Сгнила левая.
ravva77
Авто:хонда срв автомат
г.подольск
« Ответ #43 : 26 Марта 2014, 22:05:12 »
говорят есть ремкомплект из стеклопластика ,держится года 4
« Ответ #44 : 26 Марта 2014, 22:27:04 »
 Смеющийся Смеющийся
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
