13 Сентября 2026, 07:43:55 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Датчик температуры наружного воздуха CR-V gen4  (Прочитано 40334 раз)
Serge241
Авто:срв 2.0, АКПП, LifeStyle
г.Чехов
« Ответ #45 : 16 Сентября 2016, 19:13:01 »
Всем привет. температуру воздуха за бортом показывает -40, либо три прочерка. Когда -40 климат начинает греть как бешенный, хотя за окном +10. Неужели датчик полетел? Меняют ли его по гарантии?
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #46 : 17 Сентября 2016, 08:37:51 »
Боюсь, что не датчик за бортом, а сам блок климата, т.к. он анализирует и поддерживает температуру в салоне, на основе данных с датчика в салоне, а не на улице.
Тарасов Александр
Serge241
г.Чехов
« Ответ #47 : 17 Сентября 2016, 12:44:04 »
Но когда на месте температуры на панели показывает три прочерка, климат работает нормально
Tims
г.Артем
« Ответ #48 : 07 Декабря 2017, 12:41:22 »
Вот такой момент,на улице -12,заехал днем менять в бокс масло,был около полу часа,выехал температура +10,сейчас заехал на мойку,внутри очень даже тепло,мыли примерно столько же,выехал температура -12..
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #49 : 12 Августа 2024, 14:38:21 »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, где на 2,4 искать датчик температуры воздуха на входе.
Случайно обратил внимание подключившись к обд, значение температуры внешн. воздуха на впуске (-40)!
Прочитав тему выяснил, что 2 датчика стоят, один для климата и щитка приборов, второй для ДВС.
Интересует расположение его на 2,4 и номер каталожный если кто сможет подсказать. Если действительно он "приехал".
Вернётся наш диагност из отпуска, проверим ещё раз и тогда решим.
При неисправном датчике ДВС может быть постоянно богатая смесь и повышенный расход.
Кстати уже давно замечаю что ниже 11-ти расход не падает даже на трассе... раньше как-то пониже был.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #50 : 14 Августа 2024, 13:27:43 »
Посмотри параметр долговременная коррекция
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #51 : 15 Августа 2024, 13:10:00 »
Alex, прекращайте ковыряться в машине! она от этого у вас чаще ломается)))
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #52 : 26 Августа 2024, 08:00:19 »
В ДМРВ(MAF) он. Проводку, разьем с него смотри для начала. Постоянное -40 это обрыв провода с датчика на землю. Чтоб именно датчик температуры там ломался это прям редкость.
Alex..
« Ответ #53 : 26 Августа 2024, 08:19:47 »
Спасибо огромнейшее! Веселый  Афро Афро Афро
Посмотрю!
Alex..
« Ответ #54 : 27 Августа 2024, 09:08:22 »
Проверил вчера разъёмы, провода, никаких обрывов не нашел, все снимал фишки для внешнего осмотра, никакой зелени, плесени внутри разъемов нет, при этом сами разъемы герметичные.
Провода все в порядке, всё хорошо.
Прошу не ругаться, что мешаю работать машине, просто проверка для успокоения.  Улыбка
отработка сигнала так сказать...
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
