30 Сентября 2026, 06:17:13 *
Автор Тема: Проседают холостые обороты до 500, двиг. 2.0, АКПП  (Прочитано 11722 раз)
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« : 28 Октября 2013, 11:00:18 »
Всем привет!
Утром, завел без проблем, машина стояла два дня без движение под дождем, после полу часа езды начали проседать холостые обороты до 500, машину заметно колбасит. Чек не горит, кроме повышенной вибрации и секундного тупняка на старте все как обычно. При езде все отлично, отклик на педаль без изменений. При остановке холостые обороты падают до 500 машину начинает колбасить, через секунд пять обороты поднимаются до 600-700 потом, спустя 5 секунд опять падают до 500, но машина не глохнет. На нагрузку (кондишн, музыка, дворники) обороты не как не реагируют. Как я понимаю наиболее вероятная причина ДЗ грязная? Пробег 115ткм
Посоветуйте, в Санкт-Петербурге, куда сгонять на ремонт, желательно Красногвардейский или Фрунзенский район?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1 : 28 Октября 2013, 20:23:01 »
     Зазоры в клапанах давно не проверяли?
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #2 : 28 Октября 2013, 23:30:49 »
у если дилер на ТО-90 проверил то год назад. Улыбка
Если газом держать 700 оборотов то все ок.
Положения коробки P D R влияния не оказывают.
звук выхлопа
-https://www.dropbox.com/s/3kfzbxp78d6qzpy/IMG_1258.MOV
Запись на сервис только на выходные  Грустный
Машину поставил на стоянку до выходных, ездить можно, но жалко насиловать...
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #3 : 30 Октября 2013, 17:15:53 »
     Жуть какая.
Понятно, что надо исправлять причину троения мотора. Алгоритм стандартный: свечи, катушки, зазоры, форсунки, компрессия, дроссель. Не думаю, что там что-то сильно замороченное с мотором приключилось.
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #4 : 31 Октября 2013, 12:42:12 »
на 700 оборотах и выше, при езде и на паркинге, все отлично, если бы были проблемы с зажиганием я думаю, что на 700 об/мин тоже бы троила.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #5 : 31 Октября 2013, 21:53:31 »
     Потому
и дал рекомендацию проверить зазоры в клапанах. Зажатый выпуск всего лишь на одном клапане вполне может дать такой эффект. И он хорошо должен быть заметен по одной из свечей (выкручивать и визуально сравнивать изоляторы не пробовали?), если мотору дать так поработать минут десять-пятнадцать. Компрессометр тоже подскажет в каком направлении рыть.
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #6 : 03 Ноября 2013, 23:27:00 »
Проблему вроде решил. Вначале почистил заслонку, не помогло. Почистил клапан EGR и машина ожила. Проблема такого поведения была в клапане EGR, в месте с клапаном желательно прочистить железную трубку от EGR до выпускного коллектора. Но т.к. чистили заслонку, обороты ХХ теперь 900, если в течении недели не придут в норму поеду дилеру к на адаптацию заслонки. Адаптер для чтения ошибок из мозгов машины экономит кучу времени!
alex_sp
Авто:CR-V 2.0 AT Elegance
« Ответ #7 : 06 Ноября 2014, 16:48:16 »
На 40000 км  возникла такая же проблема. Нашел "рецепт" на форуме хонда джаз/fit: снятие клапана ЕGR, чистка карбклинером с подключением +/- разъема клапана к батарее (для очистки конуса клапана). Вроде бы помогло..
« Ответ #8 : 07 Ноября 2014, 08:43:12 »
Здравствуйте!
Не пойму пока о чём речь, но для саморазвития не подскажите, что за клапан EGR, где он находится и как его почистить?
Спасибо...
Dsuvor
Авто:honda cr-v 2.0. 150 л.с., автомат, левый руль.
г.Чебоксары
« Ответ #9 : 27 Декабря 2014, 00:09:28 »
всем привет. прочитал тему и вспомнил, что у меня такая же проблема. надо заняться этим вопросом. может кто из форумчан направит на истинный путь, чтобы не терять времени...?
« Ответ #10 : 29 Декабря 2014, 10:20:07 »
Направляю:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15474.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,118268.0.html
