27 Октября 2026, 00:37:53 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Диагностический адаптер ELM327 BT/USB OBD-II  (Прочитано 21967 раз)
razpav
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
г.Элиста
« Ответ #15 : 22 Января 2015, 20:58:27 »
А под ноутбук какой кабель подходит, да и какие программы нужны?
cdg
г.Лазурка
« Ответ #16 : 22 Января 2015, 21:30:10 »
Сам по себе кабель с компом не позволят снять более детальную инфу, нежели ELM327. Для полного счастья надо хватать китайский HDS клон модуль наподобие того, что на фото. Цена вопроса 100-120 баксов. Идет с крякнутым Хонда-софтом. Если не ошибаюсь, этот девайс работает только под Windows XP.
ЗЫ: Противники подделок и пиратского контента могут купить оригинал за пару тыщ бакинских Крутой.
* HDS.jpg (18.99 Кб, 500x500 - просмотрено 916 раз.)
razpav
г.Элиста
« Ответ #17 : 23 Января 2015, 11:57:36 »
Нда надо было покупать приблуду месяца два назад. Может подождать пока устаканиться бакинский в приемлимом коридоре?
Anry01
Авто:Honda CR-V 2.4 американская версия
г.Кишинев
« Ответ #18 : 06 Апреля 2016, 12:52:21 »
Скажите пожалуйста, остается ли питание на диагностическом разъеме, после выключения зажигания? Хочу поставить на постоянку ELM327 bluethoof, не будет ли он разряжать аккумулятор при длительной стоянке?
himik-445
« Ответ #19 : 06 Апреля 2016, 15:15:29 »
Горит Аха светодиодик на ней..
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #20 : 06 Апреля 2016, 15:24:59 »
померить напряжение между 4 и 15 ногами  на ОБД разъеме - если есть, значит работает
Не ждите чуда, чудите сами
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #21 : 06 Апреля 2016, 16:39:30 »
Их два вида,есть с кнопкой отключения,вот он не садит если кнопкой отключать.А есть без кнопки,он включён даже если зажигание отключено.Сколько расходует питания,не подскажу.
Anry01
г.Кишинев
« Ответ #22 : 06 Апреля 2016, 18:09:57 »
Спасибо! Буду с кнопкой брать! :-)
Страниц: 1 [2]   Вверх
